SSC Modellspecifikt Legacy Motor legacy turbo säger-ifrån
  • Detta ämne har 6 svar, 1,104 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år sedan av Fladric.
  • #31170
    nahoj
      Har nyligen vos-chippat och satt en Dawes device. På tomgång och låga varv går motorn betydligt jämnare och bättre än innan chippningen! Problemet är att så fort jag laddar 0,8-0,9 bar så börjar bilen ”hosta”. Den tvär-dör inte utan börjar hacka! Fuelcut borde det väl som jag har förstått det inte vara, iom att chippet väl höjt gränsen till ca 1,3 bar? Bensinpumpen är även den bytt till modell värre.
      Vad finns det då kvar att mistänka? Tjuvluft? Spolarna?
      Saken är den att samma hackande symtom hade jag även innan chippningen, vid fullt gaspådrag när motorn inte var riktigt varm och vädret kallt!
      BTW, jag tycker inte att det är så mycket skillnad motormässigt mot innan jag chippade. Är det kanske så att de flesta hästarna finns att hämta vid byte av original avgassystem?
      #261153
      abacus
        Fullgas pådrag med kall motor är ju inte att rekommendera…
        Skickat från min GT-I9505 via Tapatalk 2
        #261158
        nahoj
          Nä, men nu menar jag inte med kall motor. Det är den enda orsaken jag tidigare kunde se till att den hackade…….att motorn inte var riktigt varm!
          #261155
          Fladric
            Skulle säga spolarna! Om den går bra tills den börjar få fullt ladd, då börjar den som hosta och tappa effekt för att sedan få tillbaka den lite och tappa igen. Ganska vanligt fel när man Chippar dem, gnistan släcks eftersom spolarna inte orkar leverera 🙂
            Och om den visade samma symptom innan när den var lite kall så är jag ganska säker 🙂 kolla om du kan låna fyra spolar från nån med en fungerade Legacy för att felsöka 🙂
            Och angående effekten, ett avgassystem är som natt och dag! Blir en helt annan bil att köra med ett komplett 3″ från turbon 🙂
            #261157
            nahoj
              Ok, tack för svaret! Får väl försöka se om någon har ersättningsspolar + ett avgassystem att sälja.
              #261156
              hedberg____
                köp inga biltema spolar köp nå rikgtigt och avgas system kan man bygga själv ja byggde ett eget funkar kannon med 3″dp och 3″racekatt å efter katten 2,5″ billigt å bra
                #261154
                Fladric
                  Nä, för biltemaspolar funkar INTE! Been there, got the t-shirt! 😉
