› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › legacy turbo VS impreza GT drivaxlar
- Detta ämne har 10 svar, 1,419 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 3 månader sedan av
pettsun.
8 oktober, 2014 kl. 19:01 #32995
pettsun
DeltagareHar försökt söka, googla och allt annat för att hitta info, men inte lyckats.
Jag har då en Legacy turbo -93. Behöver byta drivaxlar fram och bak.Har lyckats läsa mig till att axlarna fram går att ta från en GC8.
Men får ingen bukt på drivaxlarna bak. Nån som vet om dom passar bak från en vanlig GT? eller till och med nån annan modell?9 oktober, 2014 kl. 06:58 #272940Markus
DeltagareEn Legacy från 93a borde ha stubbar ut från bakdiffen. Det har inte GT-diffen. Kolla upp vilken diff du har för det finns två typer. I hubbarna är det samma. Jag har två axlar i garaget från en 99:a (tror jag) och de kröver stubbar på diffen.
11 oktober, 2014 kl. 19:00 #272944pettsun
DeltagareHar du en legacy nu? Varför har man inte sett bilder på den?
hade en Impreza GT kombi efter Forestern och bytte den för nån dag sedan mot en Legacy turbo kombi 🙂
11 oktober, 2014 kl. 19:09 #272945pettsun
Googlade lite och verkar som att jag har den diffen med ”stubbarna”.
fan.. Hoppades på att impreza axlar hade passat. Inte lätt att hitta axlar till Legacy Turbon..
Antar att andra legacy modeller utan turbo inte har samma diff.11 oktober, 2014 kl. 19:40 #272946pettsun
DeltagareKollade lite bilder och ser ut som att drivaxlarna fram skiljer mellan legacy och impreza också. Imprezan har Abs ringen på yttre knuten och legacyn har inte de.
Att det ska va så jävla svårt att hitta lite drivaxlar.11 oktober, 2014 kl. 20:00 #272942Fladric
DeltagareHelt rätt att det är stubbar ut ur diffen på Legacyn! Dock går de att rycka ut ur diffen så det kan hända att det passar ändå med GT-drivaxlar!
Angående framaxlarna vet jag att det passar från äldre GT (typ V1-V4 kanske?) för de har inte heller ABS-ringen på knutarna utan de sitter i navet! 🙂
Köpte GT-drivaxlar från en äldre GT (tror det var en -95) från skroten till en av mina gamla Legacys och det passade 🙂14 december, 2014 kl. 18:39 #272947pettsun
DeltagareNån som vet om drivaxlarna från 2.2 eller 2,0 legacyn passar på legacy turbon? borde väl vara samma axlar?
14 december, 2014 kl. 19:45 #272943Fladric
DeltagareDet bör passa, passar mellan en 01 WRX och en 03 Outback så är ju stor chans att det passar emellan även fast en är turbo och en är sug 🙂
Det är säkert klenare axlar men splinesen borde vara lika samma!
14 december, 2014 kl. 20:21 #272939Tallen
DeltagareABS ringarna går att ta bort på framaxlarna så de passar.
/D
14 december, 2014 kl. 20:24 #272941Timzzon
DeltagareSamma axlar på alla Gen1 Legacy, den ända som har andra är FWD modellen. Men dom passar också, skillnaden är att dom är grövre = bättre 😉
18 december, 2014 kl. 19:33 #272948pettsun
Deltagaretackar. har letat axlar till turbon hur länge som hellst nu….
Men då löser det sig fint när det finns en uppsjö av axlar till 2,2 och 2,0an 🙂 -
