› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Limm till ”hundbenen”
- Detta ämne har 13 svar, 1,131 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 2 månader sedan av
Kocken.
19 april, 2003 kl. 06:30 #14995
christopher
DeltagareLAST EDITED ON Apr-19-03 AT 08:32AM (GMT)
fraSSeLackade ner kjolarna och hundbenen, som var omöjliga att få bort hela. Så vilket limm är bäst för att dom ska sitta kvar efter ev. tvätt eller 200 blås?
Tänkte på PL400 kanske finns något bättre?
fraSSe19 april, 2003 kl. 14:39 #155155Allan
Deltagarehundbenen?
I’m a cop and you will respect my authoritah!19 april, 2003 kl. 14:49 #155163Niklas
DeltagarePlastbit ovanför kjolen framför bakre hjulhuset. Svart från början, bör lackas när man lackar kjolen. Sitter fast med två clips…dvs två bitar som går sönder då man tar av delen… 😀
Regionsansvarig: Göteborg
19 april, 2003 kl. 15:16 #155156christopher
DeltagarefraSSe
Man undrar ju om någon lyckats demonterad hundbenen utan att ha sönder fästena?
fraSSe19 april, 2003 kl. 15:46 #155159Wanderer
DeltagareDom tas väl bort ganska enkelt genom att föras ner/upp och samtidigt utåt ?
Har för mig att det är samma procedur som med främre sidoblinkers.
19 april, 2003 kl. 16:27 #155164Niklas
DeltagareSidoblinkers för man fram samtidigt som man drar ut bakdelen. Eller var det bak och drar ut framdelen? Nåja, verkstad skall fixa detta den 6/5 så då kan jag ge besked på hur de monteras av.
PS: Var sitter bakre sidoblinkers? 😀
19 april, 2003 kl. 16:40 #155157christopher
Deltagare>Dom tas väl bort ganska enkelt genom att föras ner/upp och samtidigt
>utåt ?
>Har för mig att det är samma procedur som med främre sidoblinkers.fraSSe
OK! den som lyckas kan ju höra av sig 😉
fraSSe19 april, 2003 kl. 18:03 #155160Wanderer
DeltagareEna mitt hundben var trasigt och det gick att dra ner och ut.
Då lossnade det. Kjolen sitter dock i vägen så den måste nog bort annars går nog klipsen sönder på ett helt hundben.23 april, 2003 kl. 11:57 #155161vibbe555
Deltagare>
>annars går nog klipsen sönder på ett helt hundben.Ingen som har några kort på klipsen och bild på bilen där dom satt så man kan bilda sej en uppfattning om hur det ser ut innan man själv bryter på sin och gör samma misstag,
/M23 april, 2003 kl. 12:17 #155165Niklas
DeltagareBilder kommer den 6/5 om ingen hinner ta innan.
8 maj, 2003 kl. 05:32 #155162vibbe555
Deltagare>Bilder kommer den 6/5 om ingen hinner ta innan.
>Regionsansvarig: GöteborgTog du några bilder?
/M8 maj, 2003 kl. 06:16 #155166Niklas
DeltagareJepp, jag tog bilder. Dock lägger jag inte upp dem förrän till helgen. Tänkte ta lite kort när vi monterat på den blåa kjolen också.
Angående hundbenen och hålen de sitter i så är det väldigt dumt. De sitter i två hål, det övre är lite avlångt men det undre är runt. Med andra ord kan man inte pressa ner hundbenet samtidigt som man drar ut. Kommer nästan garanterat ändå gå sönder i det nedre fästet.
Om jag inte minns fel rök det nedre clipset på båda mina när verkstaden plockade av dem. Hur man sedan sätter på dem igen är lite olika. Jag kommer få nya clips, men man kan ta silikon, lim, dubbelhäftande tejp, nya clips, …Som sagt, bilder kommer imorgon ikväll (om det inte blir för sent på Blackrace) eller under helgen.
11 maj, 2003 kl. 14:27 #155167Niklas
DeltagareHär har ni bilder på hundbenen då de är avmonterade och lite annat trevligt:
http://217.215.51.104/aliendice/gallery_030509.html16 februari, 2005 kl. 19:17 #155158Kocken
DeltagareSikaFlex kanske!!!
Händer det nåt i kväll fnaske 😉
