Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 25 totalt)
  • #3921
    IMPREZA FOREVER
      Ni som ”har” Link
      Varför valde ni bort ecutec?
      För/nackdelar
      FEEED MEEE
      B/börjar kanske bli sugen på LINK
      ____________________________
      http://www.garaget.org/?car=36415
      http://www.rallybilder.com
      #62493
      Mats
        Link = Du kan mappa själv och den använder ej LMM, kostar också mindre än Ecutec
        Ecutec = Bättre för den daglige användaren, du behåller ju orginal ecu med alla säkerhets grunkor.
        Edit: Jag har ej link själv, men svarade ändå. :+
        Mats
        Type R ’99
        #62499
        IMPREZA FOREVER
          Link = Du kan mappa själv och den använder ej LMM, kostar också mindre än EcutecEcutec = Bättre för den daglige användaren, du behåller ju orginal ecu med alla säkerhets grunkor.Edit: Jag har ej link själv, men svarade ändå. :+ MatsType R ’99
          Oki, Går det att krama ut mer effekt med en link?
          Var ligger priset på en sådan i nu läget?
          Jag har väl så det räcker i min men är ändå nyfiken på
          #62497
          MariaimprezaGT
            jag hade link, va väldigt nöjd med den.. Enda är att man måste låta bränslepumpen komma igång innan man startar samt att bilen aldrig får stängas av kall.. Att slippa LMM är jävligt bra!
            Den är rätt avancerad vad jag vet. går att få respons iaf. Hur många mappningar man kan lagra vet ja inte.
            Den kostar runt 15000 ny på motornord om jag inte misstar mig.. Men en begagnad kan du få prynta 5000-6000 för ca.
            Maria
            Audi is teh ####!!
            #62485
              Man kan visst stänga av den kall, det enda är att tomgångsstyrningen är lite speciell – man bör se till att den gått ned till normalt tomgångsvarv innan man stänger av bilen.
              …det enda man kan råka ut för är en lätt höjd tomgång och att det kommer svaja och bete sig lite underligt, men lösningen på det är att låta den gå ned till normalt tomgångsvarv och starta om den.
              Link är ett rallysprut från början som man gjort någorlunda dugligt för gatbruk med kallstarter och tomgångsstyrning.
              Rätt mappat märker man inte mycket skillnad (mer än att de ytterst irriterande pulserande känslan med en kall bil på standardsprut…).
              IMPREZA FOREVER
                Man kan visst stänga av den kall, det enda är att tomgångsstyrningen är lite speciell – man bör se till att den gått ned till normalt tomgångsvarv innan man stänger av bilen….det enda man kan råka ut för är en lätt höjd tomgång och att det kommer svaja och bete sig lite underligt, men lösningen på det är att låta den gå ned till normalt tomgångsvarv och starta om den.Link är ett rallysprut från början som man gjort någorlunda dugligt för gatbruk med kallstarter och tomgångsstyrning.Rätt mappat märker man inte mycket skillnad (mer än att de ytterst irriterande pulserande känslan med en kall bil på standardsprut…)./J
                Den pulserande känslan? Hur menar du då?
                Jag har ett moment som är irriterande och det kanske är samma
                som du menar, När bilen är kall så känns det som jag har ett stort obalanserat svänghjul i skuffen som har mer vikt på den ena halvan.
                När man åker så känns det mycket konstigt.
                #62498
                MariaimprezaGT
                  jag skulle lätt tänka mig att ha link igen.. skulle det trimmas lite mer än bpu (avgas, filter å mapp i mitt fall) så skulle jag sätta på ett sånt om jag är osäker på om jag vill trimma mera.. är jag nöjd med ett ecutek å vet jag inte ska trimma mera, så är de ju säkert en väldigt bra lösning med.
                  Maria
                  Audi is teh ####!!
                  #62486
                    Den pulserande känslan? Hur menar du då? Jag har ett moment som är irriterande och det kanske är sammasom du menar, När bilen är kall så känns det som jag har ett stort obalanserat svänghjul i skuffen som har mer vikt på den ena halvan.När man åker så känns det mycket konstigt.____________________________http://www.garaget.org/?car=36415www.rallybilder.com
                    Exakt så är det, det har att göra med att den kör bilen på lambdastyrning under låglast lite för tidigt, med motorn för kall…
                      ..detta gäller standardbilar för att förtydliga, och är något jag utvecklat allergier mot. 😀
                      IMPREZA FOREVER
                        Är detta något som går att justera bort eller minska känslan?
                        Man känner det ju oxå när bilen är varm men inte lika mycket.
                        #62501
                        IMPREZA FOREVER
                          ..detta gäller standardbilar för att förtydliga, och är något jag utvecklat allergier mot. :D/J
                          Den är inte standard :+
                          #62492
                            Det uppstår nog i alla fall – det har med idle control att göra, antal ”klick” den lägger på, det har lite att göra med att tomgångsstyrningsmotorn får nytt nolläge….typ..
                            Och det som linken lägger på extra adderas till vad den tror är rätt nolläge…höjd tomgång, och det kommer svaja lite när den är på väg ned mot rätt tomgångsvarv (ofta räcker inte linkens tillgängliga värden till för att få ned den, och man hamnar låååångt ned, tills man startar om den).
                            /J – ursäktar urspårningen
                            #62488
                              Den är inte standard :+____________________________http://www.garaget.org/?car=36415www.rallybilder.com
                              Du åker med standardsprutet = standard. :+
                              IMPREZA FOREVER
                                Du åker med standardsprutet = standard. :+/J
                                Så du menar då att den är omappad Standard 00 map ? 😮
                                #62489
                                  Nej, jag menar att du har kvar standardboxen, med alla dess egenheter, att den är omjusterad är en annan sak…
                                  Men du dras med samma eländigt dryga småryckande med kall motor som alla andra. 🙂
                                  Två helt olika saker.
