SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Link G4 givare/sensor
  • Detta ämne har 6 svar, 740 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år sedan av Tunezz.
  • #33394
    Tunezz
      Hej
      Har precis byggt ihop min nya motor, och därmed nytt styrsystem ( link g4 )
      Står att sprutet använder bilens befintliga givare, sensorer osv.
      Stämmer det? vad kan annars vara bra att köpa till, innan uppstart? Läste nånstans att man behöver dra kabel mellan gamla luftmassemätarens kablar till någonting. Förstår inte riktigt 😀
      Någon med erfarenhet? Impreza Sti 98 ( version 4 )
      #275042
      kamikaze
        Kör själv med Link G4 (GT-00) och jag bytte hela kortet i ECUn så orginalkablaget passade i det nya kortet, ser inte ditt ut på samma sätt ?
        I mitt system använder inte Link luftmassemätare utan MAP sensor ist
        #275046
        Tunezz
          Jo precis! Så är mitt också.
          Tänkte mest på map sensor osv, hur löser jag det? Den sitter ju i luftmassemätaren, vart ska jag sätta fast den?
          #275043
          kamikaze
            Linket använder sig av original Map sensor som sitter på höger fjäderbenstorn, det är en av fördelarna med Link för då slipper du LMM och kan köra med öppet luftfilter utan att behöva oroa dig. d—0.o—b
            Vem ska mappa ?
            #275044
            Gystompa
              Så länge du inte ska köra herrejösses laddtryck så duger din org mapsensor. Jag har ungefär 1,55 som peak i ladd och med org map sensor.
              Luft temp sensor har du en org som sitter i snorkeln bakom ditt framljus före luftfilterboxen.
              Den kan du ta bort och skarva den kontakten så den passar din nya luft temp sensor som ska sitta strax före innan luften kommer till spjällhuset.
              Dvs på din IC eller på rören om du kör frontmatat.
              Luft temp sensor säljs av dom som du köpt Link sprutet av
              #275045
              Fladric
                På mitt Link sitter mapsensorn inbyggd i boxen, så man drar en slang in i kupén och sätter i styrboxen 🙂
                #275047
                Tunezz
                  Då förstår jag lite bättre, tack som tusan
