› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Link g4
- Detta ämne har 27 svar, 3,506 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 2 månader sedan av
adrenalin.
13 december, 2013 kl. 22:49 #257265
important
DeltagareFörstår inte riktigt hur du menar med att du maxar bilen på 340hk sen att det ska kosta 20k till med sprut o bänkning? Man kan ha launch control med ecutek.
Går det att köra launch på orginalecu ecutek utan rev limiter?
14 december, 2013 kl. 00:07 #257257adrenalin
DeltagareGår det att köra launch på orginalecu ecutek utan rev limiter?
Det går att köra launch på ecutek, ja. Att en ecutek mappning kostar ca 10k beror på att man första gången måste införskaffa en licens. När du sedan mappar andra gången så behöver du inte betala för licensen utan bara själva mappningen. Då kan du räkna med i alla fall halva priset. Ecutek är ganska underskattat här i Sverige. Absolut, det är smidigare med ett eftermarknads gällande flexibiliteten, men tänk på att en bra mapp är A och O.
Ska du ”bara” köra 360-380hp så rekommenderar jag att du byter turbo, och mappar om på orgsprutet, så sparar du en slant.14 december, 2013 kl. 11:25 #257266important
DeltagareDet går att köra launch på ecutek, ja. Att en ecutek mappning kostar ca 10k beror på att man första gången måste införskaffa en licens. När du sedan mappar andra gången så behöver du inte betala för licensen utan bara själva mappningen. Då kan du räkna med i alla fall halva priset. Ecutek är ganska underskattat här i Sverige. Absolut, det är smidigare med ett eftermarknads gällande flexibiliteten, men tänk på att en bra mapp är A och O.
Ska du ”bara” köra 360-380hp så rekommenderar jag att du byter turbo, och mappar om på orgsprutet, så sparar du en slant.Hur långt räcker orginalspridarna då effektmässigt. Hur stora är orginalspridarna?
14 december, 2013 kl. 11:41 #257258adrenalin
DeltagareHur långt räcker orginalspridarna då effektmässigt. Hur stora är orginalspridarna?
STi spridarna är på ca 550cc och de räcker lätt till 340hp. Du bör uppgradera dem om du ska upp till 380hp. Att du har 3″ avgassystem hela vägen är också att rekommendera. Inkluderar även att du byter tändstift.
14 december, 2013 kl. 11:42 #257247Christian S
om inte jag minns fel så sitter det sånna här rosa sti spridare i din http://lateralperformance.co.uk/product.php/25/36/used_sti_pink_top_feed_injector_set__ultrasonically_cleaned____flow_matched och dom ska tydligen flöda ca 505cc vid 3bar.
14 december, 2013 kl. 14:57 #257267important
Deltagareom inte jag minns fel så sitter det sånna här rosa sti spridare i din http://lateralperformance.co.uk/product.php/25/36/used_sti_pink_top_feed_injector_set__ultrasonically_cleaned____flow_matched och dom ska tydligen flöda ca 505cc vid 3bar.
Läst någonstans att ecutek och andra spridare inte fungerar något vidare. Men det kanske är en skröna?
Tack för riktigt hjälpsamma och snabba svar.
14 december, 2013 kl. 15:25 #257259adrenalin
DeltagareLäst någonstans att ecutek och andra spridare inte fungerar något vidare. Men det kanske är en skröna?
Ska inte vara några som helst problem! I alla fall inte med den effekten vi pratat om hittills.
15 december, 2013 kl. 13:42 #257245Fricke.w
DeltagareOrginal STI new age spridare, klarar av cirka 400hk på 98oktan med stälbar btr och höjt soppa tryck.
Annars lirar deatschwerks spridare riktigt bra med orginal ecu och ecutek programvara och är vell en av dom få spridar leverantörer, som verkligen lagt ner tid för att få spridare som lirar så bra som möjligt med orginal ecu baserade programvara.
Sen erbjuder ju även perrin en bättre map sensor nu för tiden, som lirar bra med orginal ecu, men måste ju mappas in så klart.
http://perrinperformance.com/i-13324073-4-bar-map-sensor-for-2004-07-wrx-sti-all.htmlMen som sagt, de är inga problem längre att ploka effekt med oem ecu och program vara, samt annan hård vara nu för tiden, bara du hittar någon firma som känner sig villig att göra de 🙂
15 december, 2013 kl. 16:15 #257268important
DeltagareJag är övertalad att köra på orginalecu framöver. Tack för all info. Vid vilken effekt bör jag köra smidda kolvar stakar? Vad har sti 2.0 2005 för cylinder bore. Och vad heter ens min motor? Har alltid kört nissan så ny på subaru
15 december, 2013 kl. 16:43 #257248Christian S
Deltagaregår att plocka runt 400hk utan att öppna motorn.
ska väll vara 92mm borr.
iom att det är en 2 liters så heter den EJ20, i wrx så sitter det EJ205 och i sti EJ207 , den exakta motorkoden hittar du på plåten som sitter vid vänster fjäderbenstorn i motorrummet.15 december, 2013 kl. 16:48 #257260adrenalin
Din motor heter ej207, du bör köra smitt när du ligger över 380hk. Finns dock folk som kör 400 utan problem, och över 400 också för den delen. Allt beror på hur mycket du vill chansa.
16 december, 2013 kl. 22:19 #257269important
Deltagarenär man mappan bilen på tex jrm med ecutek och köpt licens och allt, finns det då utrustning man kan köpa så att man själv kan koppla upp sig och ändra i mappen i framtiden? eller är det till att åka till jrm varje gång man bytt en liten sak som gäller?
18 december, 2013 kl. 11:21 #257261adrenalin
Just JRM brukar låsa boxarna de mappar så ingen förutom de själva kan ta sig in och ändra mappen. Enligt det jag hört i alla fall.
