› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › List runt stereo – WRX
- Detta ämne har 10 svar, 1,893 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 2 månader sedan av
jVE.
23 januari, 2005 kl. 18:08 #16132
Janne248
DeltagareNu msåte alla WRX – WRX STi ägare hjälpa mig! Hur får jag bort listen runt stereon? Det sitter en Panasonic orginal stereo monterad, som jag vill ha bort och montera min gamla! Hur får jag bort listen?!
Se bild:
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/album76/list_runt_stereo.jpg
23 januari, 2005 kl. 18:13 #163573Blocken
DeltagareHar’u handlat STi? :):):)
/AB – tippar på att listen bara är att riva loss!
23 januari, 2005 kl. 19:53 #163574Janne248
DeltagareKlart jag handlat!
É dé ingen som vet?! 🙂
23 januari, 2005 kl. 19:58 #163576skytiskapilen
Deltagare>Hur får jag bort listen?!
>Pentylstubin? 😀
Sorry, men kunde inte låta bli…
/Andreas
– Original Gangster –23 januari, 2005 kl. 21:42 #163577dlehtihet
Deltagare>Nu msåte alla WRX – WRX STi ägare hjälpa mig! Hur får jag
>Se bild:
>http://www.impreza.nu/ssi2/expo/albums/album76/list_runt_stereo.jpgTror att det hela sitter med clips (obs, tror….). Har för mig att jag sett något om detta på scoobynet (var annars ;-)).
Men du måste ju skicka upp lite bilder nu på bilen. Omedelbums 🙂 Vilken färg blev det?
edit. Tyckte väl att jag kände igen den där interiören (* garv *) ds.
M v h
Danne
24 januari, 2005 kl. 08:53 #163580Plura
DeltagareHej,
Skruva loss mugghållaren den sitter med 2st skruvar. Dra ut den, den sitter lite dummt men med lite lirk och bändande är den borta.
När du fått bört den så drar du listen rakt ut vid det hörnet och följer efter med det andra när du får in fingrarna.
Sitter med 2 st clips upptill och 2 el. 3 nertill bara att dr ut men den sitter som f-n så var försiktig.
När jag skulle ha dit stereo på min wrx -04 så var jag tvungen att fila lite på listen för att få plats med stereon.
Kom på sedan att den kanske hade funkat att monterat stereon bakom hela listen och skitit i ramen som följer med stereon… Vet inte men kolla så slipper du att fila på listen kanske./Pelle
edit http://www.carstereohelp.com/stereoremovalSubaruImprezza.htm
edit24 januari, 2005 kl. 16:54 #163578Mr_Matte
DeltagareDu behöver inte ta bort hållaren. Tryck ut den bara så du får plats att ta tag i konsollen och dra rätt ut. Den är bara intryckt i clips.
// MrMatte
24 januari, 2005 kl. 20:46 #163581Ubbe
DeltagareKanske man kan hjälpa till för första gången 🙂
Har svurit över detta i helgen…Ta som andra sagt bort drickahållaren med de två skruvarna och lirka ut den. Sitter en liten spärr på undersidan av drickahållaren så man måste bända lite för att få loss den.
Dra sedan det högra övre hörnet mot dig. Man får ta i rätt duktigt…
Sedan gäller det att lossa övre vänstra hörnet vilket inte är lika lätt. Jag tog en rundfil och lade innanför panelen när jag skulle lossa detta hörn för att minska risken att panelen skulle spricka.När de två övre är loss är det två kvar, dessa sitter under värmereglagen. Jag tog i lite, sen tog jag i lite till men det hjälpte inte… Sen blev jag riktigt skiter-i-om-fanskapet-pajjar arg och tog i lite till. Då släppte det och hela panelen kom ut. Det gäller att få tag så långt ner som möjligt och sedan dra nederdelen rakt ut.
Stereom sitter i en ram bakom panelen. Lossa först den nedre skruven på varje sida och ta bort den nedre ”listen”. Efter detta lossar du de resterande fyra skruvarna och får loss hela ramen. Glöm inte att lossa kablarna! Sitter en jordkabel i ramen också. Stereon är skruvad i sidan av ramen.
Som någon annan skrev är inte bredden på panelen DIN mått. Det jag gjorde var att skippa ramen på stereom och sätta den innanför panelen så att stereofronten kom i höjd med panelen. Jag tror att det är så de har tänkt det då skruvhålen i sidan på radion matchade de i monteringsramen.
//Ubbe
Subaru-newbe
25 januari, 2005 kl. 11:47 #163575Janne248
DeltagareTack alla för er hjälp! Har fixat det nu!
25 januari, 2005 kl. 20:51 #163579Groover
DeltagareJanne, angående dina dörr o högtalar funderingar. Här är tråden jag menade:
http://www.scoobymods.com/forums/showthread.php?t=15205 är högre än blå, men mindre än silver som är grönare än svart som är flest……
19 december, 2005 kl. 14:58 #163582jVE
Deltagarehttp://www.ehgp.com/public/impreza_my05_hu_removal/
Där ser du hur det gor!!! Bildena hjälpte jätte mycket 😉
