› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Lite allmänna frågor inför regbesiktning av en JDM-bil.
- Detta ämne har 19 svar, 1,859 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 11 månader sedan av
Mäki.
26 mars, 2012 kl. 00:01 #27939
Mäki
DeltagareHar tagit hem en JDM Impreza (Bugeye -02a) via England. Och nu har jag lite saker att fixa innan registrering, så tänkte höra med er om ni har några tips.
Bilen har en KM/H mätare, men den visar i MP/H just nu, ska tydligen kunna sitta någon box eller något motstånd någonstans, vart brukar dom sitta någonstans?
Bilen är utrustad med xenonlampor, men eftersom dom är för vänstertrafik så kan jag inte använda dom, köpte mig ett par styling-lysen som jag kan använda så länge men dom kontakterna passar inte, är det annorlunda bara för att det är JDM? Finns det några kablar man kan koppla in så att det passar våra lysen?
Har ni tips på vart det kan finnas papper med bra information om JDM bilarna på internet? (så jag inte behöver köpa via Subaru)
Tack på förhand allihopa.
Mvh Marcus
26 mars, 2012 kl. 03:35 #240070Christian S
DeltagareBilen har en KM/H mätare, men den visar i MP/H just nu, ska tydligen kunna sitta någon box eller något motstånd någonstans, vart brukar dom sitta någonstans?
antagligen så sitter det ett chip/motsånd bakom mätarhuset.
det är väll bara för att dom gamla är xenon och dom nya är halogen.
26 mars, 2012 kl. 07:06 #240076Mäki
Deltagare1: jag tog ur mätarhuset men tyckte mig inte se något, jag får väl ta och leta vidare, ett litet chip kan det alltså också vara? 🙂
2: var som jag misstänkte då.
Tack! Mvh Marcus
26 mars, 2012 kl. 07:53 #240086Gyver
DeltagareJag hade en svart liten dosa bakom mätarhuset, man fick dra lite i kablarna så visade den sig gömd där bakom tillslut. Så här ser den ut som jag hade:
26 mars, 2012 kl. 07:57 #240077Mäki
DeltagareTack!!
26 mars, 2012 kl. 09:26 #240071Christian S
Fan vilken stor grunka.
Jag hjälpte en för inte alls länge sedan och på den satt det bara ett kretskort som va typ 1X2cm med några kablar på.26 mars, 2012 kl. 10:00 #240078Mäki
DeltagareVerkar som jag har lite alternativ att leta efter haha.
26 mars, 2012 kl. 10:41 #240068andreaswrx
Deltagarebehöver det inte vara e-märkta lyse vid regbesiktning?
26 mars, 2012 kl. 13:31 #240079Mäki
Osäker hur hård bes-mannen är, men har ett par vänner jag kan få låna lyktor av om de inte skulle gå, men sen hehöver jag ju egna lysen sen.
26 mars, 2012 kl. 15:08 #240085Rednavas
Deltagaredimljuset ska tydligen sitta på fel sida också men bara att rycka lampan för det behöver man inte
26 mars, 2012 kl. 19:22 #240080Mäki
DeltagareHar inget dimljus på Type RA’n 🙂
26 mars, 2012 kl. 20:07 #240069sladden
Deltagaremotståndet till mätaren kan sitta liter vart som helt under instrumentbrädan. kolla efter eftermonterade boxar som du inte känner igen. står förmodligen mp/h konverter lr liknande på den.
ang info till bilen, så är det riktiga intyg som gäller för ditt specifika chassi nr. Har du riktig tur kan du klara dig me info du hittat på nätet, men risken är liten.
glöm inte å byta tankröret. jdm bilarna har för stora påfyllnads hål.
Allmänt ang reg bes: bil SKA vara orginal. avgasystem, stötdämpare. Ja dom kan gnälla på det mesta.
26 mars, 2012 kl. 22:22 #240081Mäki
Ja tankröret har jag hört och det ska jag få hjälp med. 🙂
Hittade den här dosan idag, tror ni det är den här som kan vara motståndet?
26 mars, 2012 kl. 22:47 #240074Gilarski
DeltagareSer ut som min lilla ask. Den ska helt sonika bort, jag har en tråd i FAQ på hur jag gjorde, man kan
dock ersätta kabelstumpen då ena ändan kontakteras mot speedsensorn på lådan medan abdra ändan
ansluter till bilens kabelhärva. Ersättningskablaget borde gå att rippa från en skrotad impreza.Regpapprena bör åtminstone unnehålla effekt (inkl norm), tankvolym, årsmodell samt tjänstevikt.
26 mars, 2012 kl. 22:52 #240082Mäki
DeltagareJag ska fråga kompisen om han har nån kabel över, men det ska alltså inte sitta en sån där i vanliga fall med andra ord 🙂 Tyckte inte jag såg något på min WRX heller.
Har fått ett dokument så jag har en del uppgifter så jag tror jag klarar mig.
Tack så hemskt mycket för alla svaren 🙂
Mvh Marcus
