› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Lite frågor kring impreza -06
- Detta ämne har 5 svar, 937 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 10 månader sedan av
Joakimgabrielsson.
9 maj, 2013 kl. 20:09 #30378
emilhag
DeltagareTjena!
Någon vänlig själ som kan berätta hur man byter parkeringsljus och dimljus på bilen!?
Har letat men kommer inte fram till något vettigt..Sen hur man bär sig åt för att ta lös insidan på framdörrarna..bättre att fråga innan något går galet 😉
Tack på förhand!
9 maj, 2013 kl. 21:05 #256372zanoii
DeltagareÅtminstone parkeringsljus står i instruktionsboken hur man byter.
9 maj, 2013 kl. 22:51 #256374emilhag
Står bara att det kan va svårt att byta, lämna in på verkstad..
10 maj, 2013 kl. 13:23 #256370Gyver
DeltagareInsidan på dörrarna är ganska enkelt rent generellt.
*Peta försiktigt bort alla plasttäcklock du ser och bort med skruvarna bakom
*Bort med elhissdosan
*Kolla uppe vid spegelfästet om något plaststycke kan lossas.
*Kolla vid innerdörrhandtaget om någon plast skall lossas för att komma åt skruven/skruvarna som oftast brukar sitta i det området.
*Eventuellt ta bort någon täckande plastkåpa runt öppningshandtaget för dörrlåset.
*Kolla om högtalargallret sitter fast i innerklädseln, om inte så kan man få ta bort gallret och högtalaren först innan innerklädseln kan tas bort beroende på bil.
*Ryck loss panelen försiktigt i nederkant och på sidorna och använd någon petmejsel om det behövs så inte clipsen bryts.
*Greppa sedan tag på varsin sida om innerklädseln och ryck den uppåt så den hakar loss från rutramens nederkant som den vilar på.
*Dra inte iväg med panelen för långt utan att kolla så inga missade kablar fortfarande sitter fast.Passa på och rensa och dammsuga filtlisterna runt rutramen när du ändå håller på för att hålla eventuellt skit borta från att repa rutorna 🙂
Sen tar du allting i omvänd ordning typ d—0.o—b
10 maj, 2013 kl. 14:28 #256373zanoii
DeltagareStår bara att det kan va svårt att byta, lämna in på verkstad..
Okej. Jag hade för mig att det var för dimljuset men att det faktiskt står hur man byter positionsljus. My bad.
Hsh är enklaste sättet att lossa lyktan.
11 maj, 2013 kl. 06:09 #256371Joakimgabrielsson
DeltagareDen enda skruven du behöver skruva loss är den till dörrhandtage/elhissen. Sen är det bara lyfta ur hela ”elhissdosan”. Sen tar du bort det yttersta stycket på dörruppnaren. Sedan är det bara dra loss dörrsidan. Börja i underkant clips för clips.
