SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Lite svårstartad – orsak?
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • #3238
    p_ilis
      Hallåj!
      De senaste veckorna har jag märkt att bilen är lite svårtstartad. Brukar bli en av de två följande:
      1. Startar hyffsat snabbt (2-3 sekunder) men ”tuggar” då ett par gånger på riktigt låga varv (<500) och ökar sedan sakta upp till normalvarv.
      2. Jag tror att den startar enligt 1 men den dör istället. Då detta händer så blir den väldigt seg och jag måste köra på startmotorn ganska många varv (ca 10 sekunder) innan den börjar tugga igång.
      Bilen står i garage (+10 grader) och det händer på mornar och kvällar när det var några timmar sen jag körde sist. När den väl kommit igång går den utan problem och har stadig tomgång.
      Kan detta kanske ha något att göra med att jag har kallare stift och att jag inte gasat så mycket nu på vintern?
      Eller kanske något annat?
      2:an ovan känns nästan som den surar till vid första starten. Men vad vet jag. 🙂
      Idéer och tips mottages tacksamt. Eller så kanske detta är fullt normalt? :+
      Peter
