SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor liten fjäder
  • Detta ämne har 5 svar, 1,632 deltagare, och uppdaterades senast för 6 år sedan av tommy m.
  • #36154
    tommy m
      Hittade denna lilla fjäder under motorn när jag höll på att byta kolvar. Var ska den sitta?
      #289146
      tommy m
        hur lägger jag till en bild – det blir bara en länk när jag trycker på bildsymbolen ovan?
        #289144
        Christian S
          antingen skriver du eller så klickar du på den här symbolen i verktygsfältet eller vad man ska kalla det och sedan klistrar in adressen till bilden i rutan som kom upp när du klickade på symbolen, sedan så måste bilden bara i ett bild format ( .img eller .gif ) det går inte med pdf som din länk är i.
          http://users/Tommy/Desktop/Skärmavbild%202019-11-01%20kl.%2014.07.46.pdf
          #289147
          tommy m
            1000 tack, här kommer bilden – tror jag
            #289145
            Christian S
              nopp, bilden funkar inte.
              var har du laddat upp bilden någonstans? för du måste ladda upp bilden på någon sida på nätet.
              #289148
              tommy m
                Gick att lägga upp bilden i ett album på min profil d—0.o—b
