› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Ljudnivå vid besiktning?
- Detta ämne har 6 svar, 1,503 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 2 månader sedan av
Janne248.
26 februari, 2004 kl. 00:28 #2422
Mujo84
DeltagareJa, jag är lite oroad nu när det börjar vankas besiktning…har simons 3″ utan kat (ingen downpipe). tror ni det är problem? vad är gränsvärdet för hur högt en bil får låta? är det på tomgång det mäts eller vid nåt speciellt varvtal? 🙁
//Mujo
26 februari, 2004 kl. 08:25 #51923Janne248
Deltagare>har simons 3″ utan kat (ingen downpipe).
Läser ditt inläg igen och fattar nu det som att du har orginal DP med kat, men sedan mellan rör och slutburk Simons 3″.
Då tror jag det är lungt, se till att bilen är varm bara. Skall gå igenom avgaskontrollen med bara en kat om den är varm.Ljud nivån är nog inte problem. Orginal DP dämpar väl flödet lite så….
Jag skall besikta 1/3 och ha också orginal DP men med Blitz Nür Spec R så jag skall se till att ha min varm…och är då inte orolig!;-)
26 februari, 2004 kl. 10:52 #51926down_the_drain
Deltagarebeiktade min gt m blitz Nur Spec R utan prob. Var faktiskt på bilprovningnen ett par dagar inna o frågade just angående ljudnivå efter som bilen brölar på rätt så friskt 🙂 Det finns inga krav på ljud nivå från bil. där emot på motorcykel så var det nog 104db eller nått liknande. Så bara in m bilen
/Peter
27 februari, 2004 kl. 16:51 #51921Dawn
DeltagareJag tror inte att katten på downpipen är tillräcklig för att klara avgaskraven utan mittkatten.
Men jag vet att mittkatten klarar det om man inte har katten på downpipen.
Kanske bara nåt jag fått för mig…
Vad det gäller ljudnivån så har jag inte hört om nån som fått ombes pga det.29 februari, 2004 kl. 20:56 #51925Mujo84
DeltagareMan får tacka för mycket uttömande svar. Som det verkar har fler oroat sid om detta, så jag inte är onormal 😉
Men ni säger att det räcker med ”mittkatten” (vid mellanröret) vid besiktning OM jag skulle ta bort den i DP:n…har nämligen gått och klurat på det, så det va bra att jag fick svar på det med. Jag är nöjd!
//Mujo
-Subaru samåkning till emmaboda?-
19 december, 2005 kl. 06:19 #51924Manor
DeltagareHej !
Jag antar att du menar ingen kat i downpipen…men du har väl en kat på mellanröret…annars blir det som Janne säger PROBLEM :-(.
Ljudnivån vet jag inte om de brukar kolla, så länge det inte är något läckage så tror jag att det är ok.
mvh Mats N
19 december, 2005 kl. 06:19 #51922Janne248
DeltagareTror nog det blir problem när du inte har kat. Blir nog att montera på en sådan.
