• Detta ämne har 4 svar, 3 deltagare, och uppdaterades senast för 4 år sedan av kolberg2.
  • #292095
    kolberg2
      • Go kväll. Har en outback 2005 som är xenon konverterad helljus med xenonkungens grejer. Även en ljusramp monterad. I fredags koppla jag även in 3st led extraljus 120w vardera. Ett sjuhelsikes ljus på den.
      • Nu till problemet på lördags morgon så bländade jag av och skulle parkera bilen. När jag backade in på parkeringen så tände sig helljuset efter lite trix så fick jag det släkt men samma problem kom igen ganska snabbt. Å efter det så går det inte blända av till halvljus. Har provat att ta lös å skifta säkringar och även relänamen utan framgång. Någon som vart med om liknande fel som kan tippsa på felsökning?
      • Kopplade givet vis bort de tre ljusen jag monterade men problemet kvarstår
      #292100
      94LX46
        Inte jordat så den ligger på hela tiden?
        Lätt att koppla som man brukar på vanliga så det är plusen som styr men här är det väl minus som styr på dessa bilar
        #292104
        kolberg2
          Önskar felet vore så lätt men inte.
          Funderar däremot om det kan ha hänt nått med xenonkungens konverteringskitt. Ska prova å montera bort dom i morgon å sätta i orginal lamporna istället
          #292150
          valberga
            Du har troligen belastat relät till helljuset så hårt att kontakterna bränt fast.
            Jag vet ju inte hur du kopplat in extraljusen. Men med det wattalet du skrev, så måste dom ha en egen krets/styrning och inte belasta originalrelät.
            #292153
            kolberg2
              Extraljusen ligger kopplade på en egen krets. Med egna relän. Och har även provat att byta ljusreläna utan framgång. Ska testa å byta spaken under veckan
