› SSC › Allmänt snack › Allmänt småprat › Lmm Detta ämne har 5 svar, 1,106 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 5 månader sedan av tendency. Visar 6 inlägg - 1 till 6 (av 6 totalt) Författare Inlägg 8 september, 2011 kl. 13:51 #26702 mattias514Deltagare Tjena! Hur vet jag om LMM en är trasig i bilen? På senare tid har den börjat gå ryckigt på låga varv, kan det bero på att den eventuellet är trasig? /mattias 8 september, 2011 kl. 14:05 #229138 MäkiDeltagare Felsök bilen så får du säkert veta. 8 september, 2011 kl. 19:25 #229137 MuminDeltagare När lmm är kass så går bilen in i nödläge och laddar typ 0.4 och om man gasar hårt rycker det kraftigt.. och bilen går skit… Ryckningar vid låga varv kan vara allt mellan himmel och jord 🙂 8 september, 2011 kl. 22:40 #229135 tendencyDeltagare När lmm är kass så går bilen in i nödläge och laddar typ 0.4 och om man gasar hårt rycker det kraftigt.. och bilen går skit… Mja, det behöver inte vara så. När min LMM var kass så hade jag högt, men svajande laddtryck. 14 september, 2011 kl. 23:33 #229139 mattias514Deltagare Jag la tillbaka min original dump och den går genast bättre av det. Får lämna in den på felsökning och se varför motorlampan lyser. Någon som vet vad en lmm kostar? 15 september, 2011 kl. 01:52 #229136 tendencyDeltagare När jag köpte till min GT 99 kostade den ca 1400kr, men det här var för 5-6 år sedan. Författare Inlägg Visar 6 inlägg - 1 till 6 (av 6 totalt) Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.
