› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Lmm
- Detta ämne har 8 svar, 1,238 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 3 månader sedan av
Jonnek.
1 november, 2012 kl. 15:27 #29443
linkan19
DeltagareJa nu satsar jag på att LMM inte fungerar som den ska.
Bilen tvekar/rycker runt 4k varv och känns jävligt slö.
Sen efter typ 5-5.5 så kommer de igen.
Har felsökt på verkstad hitta inga fel.
Har bytt tandkablar samt stift.
Dock vet jag inte om de var original eller passande stift utan köpte lika som satt. Titan nånting heter dom.Undrar om någon har en LMM liggandes till en gt 99/00.
Eller om de kan vara något annat fel?.Mvh
1 november, 2012 kl. 15:52 #250035kleinis
DeltagareVart bor du ?
1 november, 2012 kl. 16:13 #250040linkan19
Järvsö.
1 november, 2012 kl. 19:18 #250036kleinis
DeltagareJärvsö.
okej tänkte om du bodde i linköping pga användarnamnet i så fall hade vi kunnat testa med min lmm
luftmassemätaren blir ”gammal/utsliten” om man kör med andra luftfilter mm ja det vet du säkert om. men den kan fortfarande vara så funktionsduglig så ecun fortfarande vill samarbeta med den ett tag innan den verkligen dör.
kolla verkstan upp vad lambdasonden hade för värden ?
dom borde även kunna kolla värdena på lmm’n1 november, 2012 kl. 20:22 #250041linkan19
Deltagareokej tänkte om du bodde i linköping pga användarnamnet i så fall hade vi kunnat testa med min lmm
dom borde även kunna kolla värdena på lmm’nAha ja är ju dessvärre en bit att åka.
Men tack endå.Ja jag har varit och hört med subaruverkstad och en annan mek ang om dom kan mäta värderna tydligen så hade dom inte prylar till detta.:S Men ska ta kontakt med flera och se ifall de går att koppla upp. Någon auktoriserad verkstad borde kunna göra detta åt mig..
Bilen har ju iofs rullat 23k mil nu så men vad jag läst värkar dessa gå titt som tätt.
Men som sagt om någon har en lmm liggandes så höjjta till eller om jag skulle få prova någons i gävleborgs län.
1 november, 2012 kl. 21:39 #250037kleinis
Deltagareokej det var ju konstigt såg du hur dom kolla ? satte dom ihop kablarna under ratten och kolla check engien lampan bara ? annars lär dom ju kunna se värden i datorn tycker jag.
ja dom går ganska ofta har gjort av med 3 st på 2 år och då är det bara min helgbil hehe 🙂
om du ska köpa en så beställ här http://www.importcarparts.co.uk/parts_info.asp?id=1141&cat=96&sub=97&sec=144&var=47&dc=y&gen=&searchKey= så sparar du ca 5-8 hundra lätt 🙂Aha ja är ju dessvärre en bit att åka.
2 november, 2012 kl. 06:09 #250042linkan19
Var en polare på subaru som gjorde detta åt mig en eftermiddag.
Koppla upp dator via obd.Ja men tack för länken blir nog att beställa en där.
6 november, 2012 kl. 21:48 #250038Jonnek
Deltagarejag va och kollade upp min subaru iaf här om dagen eftersom den beter sig likadant som din. småbluddrar och har ingen ork där vid 4000- vid 5500 nånstans sticker den iväg igen ibland rycker den som fan bara istället för går slött o sen sticker iväg check engine lyser bara ibland. och bilen går också bra ibland. iaf så hade jag inga felmeddelanden just då när jag va till verkstaden men det låg gamla felkoder den hade indikerat på lmm fel 4ggr..
så dem kan nog hålla ett även fast dem blir dåliga. det är förövrigt gratis att felsöka hos subaru!1870kr kostar en ny hos subaru iaf. någon som vet en billigare ”nät sida” ? =)
EDIT: läste fel ändrade =)
19 november, 2012 kl. 21:41 #250039Jonnek
Deltagareknacksensorn var det som spökade i slutändan.
