› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › LMM eller LAMDASONDEN….?
- Detta ämne har 5 svar, 1,181 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 12 månader sedan av
theFarm.
19 maj, 2009 kl. 13:44 #4416
davidgoden
DeltagareHar ett litet bekymmer med kärran….
När jag ligger på jämngas, lugn körning så smårycker den hela tiden. Den liksom ”gungar” fram.. lite, men otroligt störigt! Går bra när man trycker full gas.
Kollade alla felkoder men fann ingenting, däremot så kände bilen att temperaturen var -40 grader ute… 🙂 Oavsett om motorn är varm eller kall, så får den aldrig för sig att det är varmare än -40.
Är det då LMM som gör att bilen får frispel, och därför skickar på massa soppa…?
Känns som om det är ett ”lambdasondsfel” när den ”gungar”, men samtidigt måste det vara LMM som känner av temperaturen…?
Sedan, ÄR DET NÅGON SOM HAFT ETT PROBLEM MED EN G-SENSOR /G-kraftsgivare?
Verkar vara ett ovanligt problem….
19 maj, 2009 kl. 13:51 #65346.zip
DeltagareLåter mest troligt som om att tempgivaren har gett upp.
Bilen matar på mer bränsle (choke) vid kallstart, och visar den -40 heeeeela tiden så matas det på mer bränsle än vad som behövs.
Borde även synas skarp vid en test av avgasvärdet 🙂//.zip
19 maj, 2009 kl. 13:56 #65348davidgoden
DeltagareHmm, tror du det? 🙂
Stenkoll på vart den sitter?
Så ska jag dit och pilla lite…
19 maj, 2009 kl. 15:11 #65345specialized
DeltagareVilken mätare/ givare visade att det var – 40 grader ute ?
Innan motorn nått arbetstemp eller om givaren visar fel ,(så den tror att motorn inte är varm ) Så går motorn i open loop, dvs på fasta parametrar (utan reglering ) och fetar därmed på blandningen.
Jag skulle gissa på tempgivaren, som ger dig en temp på -40 alternativt lamdasonden 🙂
Låter som det är en STI du har ? 🙂
http://www.impreza.nu/ssi2/expo/view_album.php?set_albumName=ssi947
Google gör mig smart, Photoshop gör mig snygg19 maj, 2009 kl. 15:59 #65344Adam K
DeltagareHåller med det sista specializzzzzzed sa, nästan.
kriv vad du har för bil när du beskriver problem.Är det vattentempgivaren eller en lufttempgivare?
Modell på bil?13 mars, 2010 kl. 17:54 #65347theFarm
DeltagareHur gick det med detta? Fick heller ingen felkod, men insugslufttempgivaren visade på -40 grader. Vet dock inte var den är?
Bilen är en forester-99aturbo med daves dewice, walbro och högre ljud..
Mvh -
