› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Lossa remhjulet med motorn ur
- Detta ämne har 11 svar, 1,012 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 11 månader sedan av
challe.
22 november, 2010 kl. 20:34 #24616
kamikaze
DeltagareJag och brorsan har tagit ur motorn för att byta motorkuddar och tänkte även passa på att byta kamrem i samma veva men gick bet när vi inte fick loss remhjulet.
Någon som har en ide eller rent av vill komma och hjälpa till och samtidigt knäcka några öl 🙂22 november, 2010 kl. 21:00 #214184GT99
DeltagareEn mutterdragare med knack funktion fungerade för mig.
22 november, 2010 kl. 21:37 #214188kamikaze
DeltagareVåran bara står och tuggar tyvärr, i värsta fall får man väl vänta tills motorn är i igen men det hade varit gött om det gick när man har den i stativ. känns som det blir lite lättare då
22 november, 2010 kl. 21:45 #214189Mumin
DeltagareLås remskivan sen 22mm och fint dragskaft 🙂 Har du inte 4 hål på din skiva? isf tillverka eget verktyg 😀
22 november, 2010 kl. 22:48 #214180Palm
DeltagareEn riktigt stor polygrip eller kanske rörtång och håll om remhjulet med något tyg imellan för att inte skada hjulet och så kör med muttermaskin. Tändstiften har ni inte tagit ur va?
Passa förrsten på att byta stiften och ventilkåpspackningen på turbosidan om det är inte gjort när ni ändå har den ur det är mycket lättare än på plats tro mig 😉
22 november, 2010 kl. 23:19 #214190Myzkoo
DeltagareMin satt inte så jävligt vill jag minnas.. Men åtdragningsmomentet är 110nm på den stackaren, så den bör sitta som satan 😀
23 november, 2010 kl. 08:48 #214181Kvarnis
DeltagareMen en fast nyckel och en slägga slår man världen med häppnad 😀
Funkar tom med motorn i bilen.Annars så köp en bättre mutterdragae 😉
23 november, 2010 kl. 19:14 #214185challe
DeltagareTack alla för tipsen, ska testas
Hörru, det är inte alla som använder morakniv och slägga när dom skruvar kokare 😀
24 november, 2010 kl. 09:04 #214182Kvarnis
DeltagareKniv nja…men en slägga och stark arm är bra att ha.
Det är just chocken på bulten man är ute efter i princip kan du sättta belastning på ett fälgkors och slå på änden med en hammare men då fins riska att man snurra bakåt.
Ett fast skaft är bäst, så spärrskaft inte gillar behandlingen 😉
Och sen ge på’n en jävel, klart 🙂En 1000nm mutterknack funkar oxå typ snap-on 😀
24 november, 2010 kl. 18:42 #214186challe
DeltagareHmm, en 1000nm mutterknack säger du :rolleyes:
Åker och köper en med detsamma :D:D;)
24 november, 2010 kl. 20:20 #214183Kvarnis
DeltagareSnap-on och ingerolls har bla, annars kan ni köpa en 1″ som drar par 3 tusen nm 😀
27 november, 2010 kl. 15:03 #214187challe
DeltagareVa i garaget idag och skulle bara hämta y-slangen som sitter under ICn och kunde inte låta bli remhjulet. Gjorde som du sa kvarnis och tog ett fast skaft med 22mm hylsa på, satte den på muttern och sopade till med en slägga och vipps så lossa den.
Tack för tipset Kvarnis 🙂 -
