› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › LSD tillsats i oljan till bakdiffen eller inte?
- Detta ämne har 11 svar, 2,991 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 10 månader sedan av
kleinis.
7 januari, 2012 kl. 11:28 #27444
Christian S
DeltagareSka hälla i olja i min nya drivlina (6 petad med DCCD i från en STI ´04 (USA import)) och undrar som sagt, ska man hälla i LSD tillsats i oljan till bakdiffen eller inte? tänkte köra med Redline Lightweight Shockproof olja då vi har sån liggandes i garaget.
Hade LSD tillsats i den gamla bakdiffen (som också va en R180) men det är väll inte samma typ av diff i den som i den nya?
7 januari, 2012 kl. 18:42 #234204Fricke.w
Deltagare05-07 är de i alla fall lamel diff i bakaxeln, så jag hävde i tillsats i min vid bytte i alla fall.
När jag köpte min föra 2006 STI så hade ju föregående ägare varit snäll att serva den med just olje bytte i låda och bakaxel till Lightweight Shockproof, och de var ingen hitt kan jag säga utan lsd tillsats, den diffade konstant hella tiden då :D, så de var de första jag åtgärdade.Skadar ju inte att häva i tillsats i alla fall, blir vell inge sämre för diffen mig veterligen, även om den inte skulle behöva de.
7 januari, 2012 kl. 20:41 #234202Turbovin
DeltagareHar du transmissionskoden så finns det ju en tabell över vilken diff det ska va.
http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?p=17412995#post17412995
Verkar som att det sitter lamelldiff även i dem?
Hur som helst så funkar det väl att köra med LS-tillsatsen i vanliga diffar men inte tvärtom.
7 januari, 2012 kl. 21:48 #234205Christian S
Deltagaretack Juha:)
transmission kode TY856WH3MA och det är den som är överst på den sidan du länkade till.
fram: suretrac
bak: mechanical clutchså då är frågan vad är mechanical clutch för någon typ av diff?
7 januari, 2012 kl. 21:56 #234203Turbovin
DeltagareLamelldiff precis som din förra 🙂
7 januari, 2012 kl. 22:01 #234206Christian S
DeltagareTACK!:)
då blir det till att hälla i LSD tillsats då, tur man har kvar halva flaskan sen man bytte olja i gamla diffen då:D
29 mars, 2012 kl. 17:04 #234200Andersson
DeltagareLånar tråden lite.
Vad har ni för viskositet på Redline Lightweight Shockproof?
LSD- tillsats hur mycke ska man ha eller är det redan i oljan?29 mars, 2012 kl. 18:55 #234207Christian S
LSD- tillsats hur mycke ska man ha eller är det redan i oljan?ingen aning vad det är för viskositet på den, vet inte om det står på den heller.
nej det är inte i oljan ifrån början utan man får köpa en liten flaska med LSD tillsats.
Det står på hur mycket man ska ha, kommer inte ihåg hur mycket det va men en flaska räckte till 2 bakdiffar.29 mars, 2012 kl. 19:20 #234208Christian S
Deltagarehittade info här http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=43&pcid=8
här hittar du info om LSD tillsatsen http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=41&pcid=427 april, 2012 kl. 18:29 #234210kleinis
Fick hem min lamelldiff idag.
jag har 1 liter Lightweight Shockproof som jag tänkte använda.undrar då om det är nödvändigt att köra med LSD-tillsats?
Kommer något att skadas om jag kör med denna i helgen och köper tillsats i veckan ?27 april, 2012 kl. 19:41 #234201Andersson
DeltagareHeter oljan 75W90 så står det på flaskan att den innehåller LS- tillsats, 75W90NS heter den annars och är till växellådan o saknar tillsats.
27 april, 2012 kl. 21:56 #234209kleinis
Står inget om viskositet på den men det står:
ShockProof kan användas i alla typer av bakaxlar både med och utan s.k lamell-diff, dock kan extra LS-tillsats behövas till lamelldiffade bakaxlar.
Var lite otydlig förut. det är en R160 lamelldiff alltså original.
då vad jag har förstått ska man köra med LS tillsats men går det att köra ca 25 mil utan då jag inte får hem det fören på måndag ?
