› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Luft temp givare
- Detta ämne har 12 svar, 1,390 deltagare, och uppdaterades senast för 12 år, 8 månader sedan av
Spooowiiie.
20 juni, 2013 kl. 07:23 #30622
Spooowiiie
DeltagareSka montera min luft temp givare, var har ni satt eran de är link g4 jag kommer köra med. Glad midsommar!
20 juni, 2013 kl. 14:01 #258112Vio
DeltagareJag kör med originalsprut, men satte min i ett tryckrör, precis innan spjället.
Kolla om det är en MAT-givare eller en IAT-givare, MAT ska sitta efter spjället, IAT innan.
20 juni, 2013 kl. 21:51 #258116Spooowiiie
Det är iat jag har, var sätter man den lämpligast?
21 juni, 2013 kl. 07:59 #258113Vio
DeltagareDet är iat jag har, var sätter man den lämpligast?
Sätt den i ett intercoolerrör, precis innan spjällhuset, ungefär ”klockan tio”, inte rakt upp om du har FMIC så den riskerar att gå i huven, och ABSOLUT INTE mellan ”klockan tre och nio” (sätter du den där riskerar du att den blir förstörd av olja och kondens).
Jag körde svetsmutter i aluminium till min, köpte min av Streetpower.seKan ta en bild och lägga upp..
21 juni, 2013 kl. 10:27 #258117Spooowiiie
DeltagareSätt den i ett intercoolerrör, precis innan spjällhuset, ungefär ”klockan tio”, inte rakt upp om du har FMIC så den riskerar att gå i huven, och ABSOLUT INTE mellan ”klockan tre och nio” (sätter du den där riskerar du att den blir förstörd av olja och kondens).
Lägg gärna upp en bild, jag har tmic men de sätter man väll den typ klockan sex vid röret som går till spjället?
21 juni, 2013 kl. 12:17 #258110.zip
DeltagareLägg gärna upp en bild, jag har tmic men de sätter man väll den typ klockan sex vid röret som går till spjället?
Har du tmic så sätter du bara givaren i slangen mellan ic’n och spjället. Sätter du den klockan 6 så kommer givaren att bada i olja. Bättre om du sättet den mellan kl 9 och 3 som tidigare nämndes.
Skickat från min GT-I9100
21 juni, 2013 kl. 12:51 #258118Spooowiiie
DeltagareHar du tmic så sätter du bara givaren i slangen mellan ic’n och spjället. Sätter du den klockan 6 så kommer givaren att bada i olja. Bättre om du sättet den mellan kl 9 och 3 som tidigare nämndes.
Men blir där inte så pass stort tryck så man riskerar att skjuta iväg givaren?
21 juni, 2013 kl. 15:25 #258111.zip
DeltagareMen blir där inte så pass stort tryck så man riskerar att skjuta iväg givaren?
Beror på hur man fäster den. Ett hemmabygge med några öl är inte att föredra 😛 Självklart går det att göra hål i ic’n, men då är det permanent 😛
21 juni, 2013 kl. 21:31 #258119Spooowiiie
DeltagareBeror på hur man fäster den. Ett hemmabygge med några öl är inte att föredra 😛 Självklart går det att göra hål i ic’n, men då är det permanent 😛
Haha ja jo de är så sant så 😉 får se hur jag ska göra, man är ju ivrig på att få igång de för att få se lite skillnad jämt emot orginal sprutet 🙂
22 juni, 2013 kl. 07:59 #258114Vio
DeltagareDet borde väl även gå att sätta en svetsmutter i Y-röret under ICn?
Hur ser din lufttempgivare ut?22 juni, 2013 kl. 10:08 #258120Spooowiiie
Hur ser din lufttempgivare ut?Detvär links lufttempgivare, köpte de hos jrm, ja de bör kanske gå, annars får jag svetsa den till ic:n
23 juni, 2013 kl. 08:51 #258115Vio
DeltagareDetvär links lufttempgivare, köpte de hos jrm, ja de bör kanske gå, annars får jag svetsa den till ic:n
Har du köpt den som finns på JRM’s hemsida så är det en Bosch-givare.
Det änns som om det borde gå att fästa den på slangen innan spjället.. Om du gör ett litet hål och använder mycket vulktejp/lim kanske?23 juni, 2013 kl. 09:51 #258121Spooowiiie
DeltagareHar du köpt den som finns på JRM’s hemsida så är det en Bosch-givare.
Det änns som om det borde gå att fästa den på slangen innan spjället.. Om du gör ett litet hål och använder mycket vulktejp/lim kanske?Ska faktiskt ner i garaget och titta efter, tackarför tippset
