SSC Modellspecifikt Legacy Allmänt Lufta kylsystemet.
  • Detta ämne har 2 svar, 3,081 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år sedan av KristianE.
  • #22167
    KristianE
      Hejsan.
      Har bytt kylare, termostat och vattenpump på min legacy -92.
      Allt är nytt och orginal.
      Men det är problem med att få bort all luft.
      När den står på tomgång så stiger tempen och allt verkar funka som det ska.
      Men när jag kör så sjunker tempmätare nästan er till botten.
      Har luftat enligt alla tricks som jag har hittat.
      Öppnat luftskruven på kylet.Klämt på slangarna på vid kylet och de som går till värmepaketet.
      Haft fronten upphissad ca 80 cm under tiden som jag fyllde på kylvätska och hällde på det saktan.
      Nästa gång så tog jag bort övre kylarslangen och hällde det rakt ner i motorn genom slangen, men inget har hjälpt.
      Hur gör de på subaru verkstäderna när de luftar?????
      Någon som har nått tips?
      MVH:Kristian
      #190618
      kelta
        ja du kanske skall kolla om termostaten funkar
        har du satt på full värme så det cirkulerar värmepaketet me´
        eller e de samma sak där varmt stillastående kallt vid färd ?
        #190617
        KristianE
          Har kommit lite längre nu.
          Nu håller den tempen.Ända tills man varvar ca 3000 rpm eller ligger vid ca 110 – 120 km/h.
          Då sjunker den ner till strax över nedersta strecket.
          Ligger jag runt 90 km/h så ligger tempen på normalt.
          Och värmen inne i bilen följer temp mätaren.
          Kan det fortfarande nån luftficka???
          Allt är ju bytt.
          Termostaten är bytt 3 ggr och allt är på samma sätt ändå.
          Hjälpte inte att byta vattenpump heller.
          Funderar på att hissa upp hela bilen och ha den stående på dragkroken upphissad med hjälp av en hjullastare för då ska väl alla luftbubblor försvinna.:D
          Står den helt lodrätt så ska det väl hjälpa.;-)
          Och värme ventilen har varit öppen varenda gång.
          Har nån något förslag??
