SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Luftfilter, Uppgradering eller ned gradering
  • #24827
    FrazzeVästerås
      Tja Grabbar, Kollar runt lite och precis fått på min front IC, Och DC Coilisar. Nu är jag sugen på luftfiltret. läst mycket om att LMM:n inte klarar öppna för att de kan finnas olja i vissa, Men alla andra fordon klarar av detta så varför inte STI:n?!
      Har blivit sugen på detta exet: http://shop.j-spec.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.pl?funk=visa_artikel&artgrp=240&artnr=SUIMPMOT001&visa=1-21&Sort=Beskr&Visn=Std.
      #215719
      Turbovin
        Det är rätt många bilar som får problem med LMM efter byte till öppet filter. Oftast blir det en nedgradering om man sätter ett öppet filter under huven som bara suger in en massa varmluft.
        #215720
          De filter du länkt till är av samma typ som hks filtren, och har bland dom sämsta renings förmågorna.
          Du kan ju kicka på de här tesstet jag länkar till: http://mkiv.com/techarticles/filters_test/2/
          Och enligt de så är de ju apexi som är överlägset, och är just de jag ska köra till min FMIC 😉
          #215721
          Snofi
            Apexi filtret funkade kanon för mig på min impreza, men det är som ett lotteri verkar det som.
            #215723
            Gystompa
              Ska du byta ECU? Varför vill du ha öppet luftfilter? 🙂
              #215722
              FrazzeVästerås
                Ja kommer bli en annan ecu i framtiden iaf, men inte inom snaraste framtid iaf, ja öppet för att få lite bättre respons och motorjud!
                #215724
                Gystompa
                  Då är mitt tips att vänta med att sätta dit öppet tills du byter ECU, som Turbovin skriver så är det oftast en förlust med att sätta dit öppet luftfilter i motorutrymmet 🙂 Den suger varmluft
                  Ska du prompt ha ett så köp ett cold air intake kit istället.
                  Dessutom är inte luftmassemätarna skitbilliga 🙂 det finns roligare att lägga pengar på.
                  Motorljud får du via avgassystem 🙂
