Hej, här är ytterligare en som antagligen har problem med luftmassemätaren. Tänkte bara fråga runt lite först innan man ger sig på att köpa ytterligare en till. Jag kollade runt och hittade en begagnad för en billig peng som gått ungefär 13.000mil enligt hemsidan (bildelsbasen) Men efter att jag monterat den ”nya” så beter sig bilen ganska så likadant som innan, den pendlar mellan 150-1200rpm ungefär. Den ända skillnaden med den ”nya” mätaren mot den gamla är att med den nya så dör bilen inte, den orkar hålla igång men går ner till ungefär 150rpm för att sedan öka igen. Och om man drar ur luftmassemätaren helt så går den perfekt på tomgång igen.
Kan det vara så jävligt att den nya också är trasig eller ska man felsöka vidare?
