SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Väghållning Lufttryck i kumho V70 A
  • Detta ämne har 3 svar, 1,835 deltagare, och uppdaterades senast för 9 år sedan av t1hero.
  • #34697
    HP72
      Hej!
      Ska till Gelleråsen och köra på bana på Lördag.
      Har helt nya Kumho V 70A som jag är osäker på vad jag ska ha för lufttryck i. På motorvägen tänkte jag ha 2.6 i både fram och bak, men på bana tänkte jag ha 1.6 – 1.8 ( max ) kall ( är de helt kalla om jag precis har kört på motorvägen i tre timmar?). Ska det vara samma tryck i fram som på bak ( det tror jag ) eller?
      Någon som vet?
      #282355
      Christian S
        du ska mäta trycket när däcken är varma och varmtrycket ska vara runt 2,2 har jag för mig så att du kommer köra motorväg i 3 timmar gör inget, bara att släppa ur luft och ut och köra lite så däcken blir riktigt varma sen in i depån och justera.
        #282357
        HP72
          Tackar!
          #282356
          t1hero
            Jag brukar gilla lite lägre tryck bak (med r888), så att de rör sig mer och håller tempen men det är beroende på körstil och hur däcken beter sig.
            Rekommenderar att du letar upp någon med pump så att du kan prova olika tryck utan att behöva åka till någon mack.
