Ska åtgärda några blåsor på a stolpen rak ovanför antennen men för att komma åt måste listen som sitter på vindrutan och upp över taket. Har läst att det skall vara problem med hur det sitter fast. Kan någon komma med info och tips om hur det sitter samt bra metoder för att inte göra ”dumma” saker. Gärna bilder eller om någon har sprängskissar på hur grejerna sitter ihop så posta gärna.
Jag har nog lite hjälp att komma med och dessutom två bilder.
Du ser clipsen på listen , det är ju vid bakrutan så är dom uppbyggd vid framrutan oxå så men felet med dessa är att en låsning är trasig synns på andra bilden där e den med. anntagligen måste den föras undan då listen skall demonteras annars går den sönder.
När alla dom clipsen upp till tak kanten (fram och bak) är lossade skall hela listen hasas frammåt för att lossa ur clipsen på taket dom är av en annan typ. Du kan lätta lite på gummit på listen för att kika lite hur det ser ut där under
