SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Lysande/blinkande handbroms/batterilampa.
  • #2525
    Jonas
      Ja, kontrollamporna till handbroms och batteriet har börjat blinka och ibland ljuser dom med fast sken. Vad kan detta bero på?:(
      #52823
      SubaruWRX
        Samma problem på min nyss, körde så ett par veckor, tills den i förrgår började gå dåligt och jag parkerade den hemma, men nu startar inte bilen längre. Batteriet har 12V så det är inte urladdat. Fick du nån rätsida på problemet Jonas?
        #52824
        Sternborn
          låter som generatorknas.. prova mät spänningen på batteriet eller för att vara exakt mellan generatorns plusanslutning (den grova kabeln som sitter skruvad på generatorn under ett rött plastskydd)och minus på batteriet när bilen står på tomgång.
          spänningen ska ligga mellan 13,5 och 14,5 ligger den lägre så laddar generatorn dåligt eller inte alls.. ligger det högre så är laddningsregulatorn (eller vad den heter) som sitter inne i generatorn trasig.
          I båda fallen är det bara att byta generator eller renovera den (som ofta blir dyrare än en ny och du inte själv gör det..)
          mvh Andreas
