› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Lysande Motorlampa
- Detta ämne har 17 svar, 2,149 deltagare, och uppdaterades senast för 10 år, 12 månader sedan av
jkh.
20 maj, 2013 kl. 15:42 #30445
USMoose
DeltagareHej,
Har problem med en lysande motorlampa. Har varit på mekonomen och deras utrustning hittar inga felkoder.
Är det någon som vet om det är ett hyffsat vanligt fel?
Eller är det mekonomens utrustning som inte hållet måttet?Bilen går bra och beter sig inte konstigt.
Hade samma bekymmer innan vintern sen slocknade den runt sep-okt och så började den lysa igen i April.Jag kör en Impreza STI -06 på
Tacksam för svar
20 maj, 2013 kl. 18:53 #256694Andersson
DeltagareDu borde nog kolla felkoder på något mer ställe är mitt tips. Jag har en billig OBD-läsare och kan både se och radera. Vet ej hur bra biltemas är för 999kr eller vad dom nu kostar.
20 maj, 2013 kl. 19:54 #256698t1hero
DeltagareEn smartphone och följande brukar ge resultat:
http://www.kjell.com/sortiment/el/verktyg/matinstrument/obd-2/obd-2-till-bluetooth-adapter-p48500
Har du tur bor du granne med en SSCare som har en, var bor du?
21 maj, 2013 kl. 05:10 #256697Vince
KeymasterSom Andersson skriver så se till att få nån annan att läsa via obd och få fram felkoden. Om motorlampan lyser så bör det finnas nån kod i bakgrunden. Går bilen normalt så borde det inte vara nåt allvarligt även om du egentligen skall undvika att köra för mkt med lampan tänd (kör iaf lungt till ett ställe där du kan läsa felkoder). När min tändes för över 1 år sen så pekade den på den bakre lambdan (kontroll-lambdan). Denna bytes och vips så fungerade allting igen och inget har lyst igen sedan dess :). Men än en gång så koden måste du ha för att veta vad som är fel.
21 maj, 2013 kl. 08:06 #256709USMoose
DeltagareKanske läge att investera i en adapter.
Vad använder ni för programvara till denna?
Nu verkar den vara slut på kjell, finns säkert andra men är det nått speciellt man ska tänka på när man letar upp annan sån?Anledningen att jag inte helt sonika åker till närmsta Subaru verkstad är att den lämnades in där ett par vändor innan jag köpte den och det byttes en massa saker men lampan dök upp igen efter en ganska kort tid. Så känner inte att dem hade superkoll på vad som var felet.
21 maj, 2013 kl. 09:08 #256702pettsun
DeltagareVars bor du?
Finns säkert folk här på forumet som kan testa läsa ut dina felkoder.21 maj, 2013 kl. 09:46 #256708USMoose
DeltagareJag bor inte allt för långt ifrån Kalmar
21 maj, 2013 kl. 12:34 #256704zanoii
DeltagareLite OT men bluetooth-adaptern på Kjell är märkt som nyhet så det kan helt enkelt vara att den inte har kommit i lager än. Och som ännu mer OT: Observera att den inte funkar med iPhone/iPad (om nu nån hade tänkt den tanken).
21 maj, 2013 kl. 14:06 #256695Andersson
Norr eller söder om?
21 maj, 2013 kl. 14:16 #256710USMoose
DeltagareBor lite västerut. Nybro
Nä jag har en androidtelefon så det är lugnt.
21 maj, 2013 kl. 14:20 #256696Andersson
Ring mig så kan jag hjälpa dig.
21 maj, 2013 kl. 14:58 #256706Mattemaz
DeltagareHoppas det är ok att jag lånar tråden lite.
Köpte just en sån adapter ifrån ebay men vad kör ni för program på era mobiler?
21 maj, 2013 kl. 16:05 #256703andreasivarsson
DeltagareJag kör med torque och en elm327 adapter från ebay. Funkar kanon!
23 maj, 2013 kl. 01:51 #256705Gråben
DeltagareBeter sig bilen skumt på tomgång? svarar motorn bra? Har du prövat att lyftabort en pol på batteriet en stund ? Om inte gör det. När började lampan lysa dvs kommer du ihåg om du körde eller var det när du hoppade in å startade etc . :/
8 juni, 2013 kl. 09:13 #256707USMoose
DeltagareBilen beter sig precis som vanligt så inga konstigheter alls.
Ska testa med batteriet.
Lampan börjar lysa igen när man startar bilen.Har fått fram lite felkoder och efter lite forskning i området så tyder det mesta på att det är EGR ventilen(rna) som gett med sig igen 🙁
Inte så spännande då dessa byttes senast jag hade samma bekymmer.
