SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Lyskontakt smält?
  • #29482
    fraggler
      Min Högra Lyskontakt har smält så lyset glappar när man kör på halvljuset! Hur kan det bli så? Jag hatar El-fel:mad:
      #250207
      pettsun
        inget att oroa sig över. troligen så har du haft dålig kontakt mellan sockeln och lampan, blir då varmt och smält sockel som följd.
        Bara att åka på närmaste Laitis, mekonomen, meca, biltema osv osv och köpa en ny sockel för cirka 50kr. Nya sockeln har en kabelstump så det är bara att knipsa bort den gammla och löda dit den nya. Obs kolla så du stoppar rätt kabel på rätt ställe 🙂
        #250205
        matte555
          H4 sockel om du undrar. 🙂
          #250204
          challe
            Du behöver inte känna dig ensam, jag har råkat ut för precis samma sak
            #250206
            fraggler
              Tackar för svarend—0.o—b
              #250203
              Manor
                Det är t.o.m att räkna som ett standardfel.
                Jag fick byta H4-socklarna på bägge sidorna på min Impreza, och jag var inte den förta att behöva byta :).
