› SSC › Annonser › Köpes – Delar › magnetventil 3 ports
- Detta ämne har 13 svar, 1,252 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 1 månad sedan av
Sjögren Racing.
9 mars, 2015 kl. 23:28 #33491
karlberg
DeltagareNågon som har en 3port magnetventil liggande och vill sälja ?
även kallad boost solenoid10 mars, 2015 kl. 04:24 #275650Gystompa
DeltagareKan kolla, tror jag ska ha nån liggandes
10 mars, 2015 kl. 13:13 #275655karlberg
Vore grymt 🙂 hör av dig !
11 mars, 2015 kl. 13:37 #275653Gyver
DeltagareJag har en ”Prodrive” soleonid liggandes, använd 50 mil. Universell passning såklart, satt på min -99 sti gc8.
Kan återkomma med pris om det är intressant./David
11 mars, 2015 kl. 14:30 #275656karlberg
Absolut! Funkar den? Varför plockade du av den? Skicka pm med pris så fixar vi det 😉
11 mars, 2015 kl. 14:47 #275657karlberg
Du får gärna med höra av dig om du hittar din självklar 😉 behöver en hyfsat snart
11 mars, 2015 kl. 20:09 #275651Gystompa
DeltagareTja
nu har jag hittat den
Denso boost solenoid med följande siffror på sig:
16102AA160
136200-1800 12V
Suttit på en 02:as Sti
11 mars, 2015 kl. 20:23 #275658karlberg
DeltagareTja
16102AA160
136200-1800 12V
Googlade och de verkar vara en 2 ports :/ har du bild på den?
11 mars, 2015 kl. 20:39 #275652Gystompa
DeltagareMja alltså det är 2 anslutningar för vakuum slangar på den. Samt elektronik kontakten då.
Så det är inte en sån du behöver?
11 mars, 2015 kl. 20:59 #275659karlberg
DeltagareNej det är en sådan jag har 😉
Ska vara 3 portar för vacum slangar på den jag vill ha. 😉11 mars, 2015 kl. 22:32 #275660karlberg
Även pmat dig 😉
12 mars, 2015 kl. 01:06 #275649Turbovin
DeltagareJag har en oanvänd Mac universal 3 ports liggandes (köpt av den bortgångne Harvey Smith och vanligt använd i Impreza). Köpte en annan med adapterkontaktstycke bara för att jag tyckte den var snyggare 😉 Så om det krisar kan vi säkert lösa det.
Annars kan du ju köpa en ny (sån jag köpte istället)
http://www.scoobyworx.com/swrd-3-port-boost-control-solenoid-11302-p.asp12 mars, 2015 kl. 09:58 #275661karlberg
http://www.scoobyworx.com/swrd-3-port-boost-control-solenoid-11302-p.aspOkej tack 😉 då har jag några alternativ 😉
12 mars, 2015 kl. 11:45 #275654Sjögren Racing
DeltagareEtt tips är att åka till skroten och skaffa en magnetventil ifrån en Vovlo V70.
Det är en pierburg boost solenoid som är exakt samma som Prodrive säljer..
Och det är en 3-ports. -
