Nån som har en aning om det på något sätt går att få till en mapp-väljare med Ecutek? Alltså inte den enkla varianten med laddtryck utan tändning och soppa.
Enligt Per på Trollspeed kan min orginal-ecu ha två olika mappar (även tändning och bränsle). Just nu har jag bara ställt in laddtrycket olika – En som är så nerställd det bara går (ca. 1 bar) och en på ”lagom” tryck. 🙂
Peter
Författare
