SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Mappad av Per på Autotech STi 2005 USA 2,5L med VF39
  • #3953
    STi PRODRIVE
      Först och främst måste jag tacka Per på Autotech för en underbar mappning.
      Bilen
      Subaru Impreza STi 2005 (USA) 2,5L
      Mods på motor
      FMIC
      Cold air intake, Apexi Filter
      Rostfritt extraktorgrenrör med uppipe
      3″ Avgas Hela vägen
      255L/H Wahlbro soppa pump
      NGK 7or
      Annars allt orginal även turbon (VF39)
      Med ENBART 1,3bars laddtryck fick han ur 318 hk samt 452Nm På Hjulen vilket med 16% förlust enligt Per från motor till hjulen motsvarar 369hk 525Nm i motorn.
      Se diagramet under (Siffror på hjulen)
      Blå hk effekt på vänster sida
      Röd är moment avläses på högersida
      http://www.garaget.org/archive/65562/61653/61653-649043.jpg
      samt bild på Imprezive
      http://www.garaget.org/archive/65562/61653/61653-614347.jpg
      #62687
      kamikaze
        Grattis till fina siffror 🙂
        Gillar de synliga tryckrören
        #62688
        Twinturbo
          Grattis!
          Finfina siffror 🙂
          450(448?) Nm på veven var vad jag lyckades klämma ur den stackars lilla mitsusnurran som sitter original på WRX’en.
          Är det någon som har kompressordiagram på VF 39:an?
          Tror den skulle passa lite bättre på min bil (2.5l) jämfört med VF35:an jag har liggandes på hyllan. För det är väl vanligt inlopp på den (ingen twinscroll)?
          #62689
          crazyarash
            va fick du betala för front IC?
