SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Mappning / Ecu flash
Visar 15 inlägg - 91 till 105 (av 139 totalt)
  • #283838
    Koffe
    Keymaster
      Precis så tänker jag också, har man en bra mapp så ska IAM klättra till 16 även om du bara kör fullgasrepor 🙂
      #283949
      MarreX
        Igge
          Fint! Kikar på de vid tillfälle (troligen imorgon)
          #283860
          Patrick P931
            Marre, du loggar inte rätt parametrar. Du får upp rätt lista då du har bilen igång och loggern uppkopplad. Kolla min lista igen och se om du hittar de parametrar jag efterfrågar.
            #283861
            Patrick P931
              Sen tycker jag att det ser ut som att bilen går för snålt under laddtryck. Tolvor är på tok för snålt för denna trimningsgrad enligt mig.
              Har du orginal luftfilter i orginal låda?
              #283950
              MarreX
                Ja det original luftfilter, bara avgas som inte är original. Ska kolla om jag hittar rätt parametrar och göra en ny logg!
                #283839
                Koffe
                Keymaster
                  Som glad amatör slogs jag av att AFR var uppe på 20-25 på tomgång. Är det en begränsning man får leva med utan BBL (att man får helt tokiga värden)? Eller är nåt knas?
                  #283951
                  MarreX
                    Hittar tyvärr inte de parametrar du angivit i romraiders logger,
                    vilka bör jag logga enl alternativen nedan?
                    #283952
                    MarreX
                      Koffe
                      Keymaster
                        Alla som Patrick ville ha finns ju där
                        Engine Load
                        A/F Correction #1
                        Engine Speed
                        Ignition Total Timing
                        Throttle Opening Angle
                        Feedback Knock Correction
                        Fine Learning Knock Correction
                        IAM
                        Manifold Relative Sea Level Pressure
                        #283954
                        MarreX
                          Engine Load
                          A/F Correction #1
                          Engine Speed
                          IAM
                          Ja nu när du skriver det hittar jag dem också 🙂
                          Blir en nya loggar inom kort!
                          #283863
                          Patrick P931
                            Obs inte af corr utan afr sensor #1.
                            #283955
                            MarreX
                              Nu finns nya loggar uppe!
                              https://www.dropbox.com/sh/e2zj2l6vom6k5y2/AADHpG5QhwyG_l565Xu_flLba?dl=0
                              Kan tillägga att vid steg 3 (vid ladd) så stryper ecu.
                              Kolla gärna och kom med lite feedback!
                              #283862
                              Patrick P931
                                Felet är att den går för snålt vid laddtryck.
                                #283953
                                MarreX
                                  OK, tack så mycket! Med tanke på att den gick så både före och efter mappning några tips på vad som orsakar det? Fortfarande mappning det handlar om eller kan det bero på nån taskig givare?
