› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › mappning ett himla tjöt
- Detta ämne har 24 svar, 3,454 deltagare, och uppdaterades senast för 14 år, 2 månader sedan av
Fricke.w.
3 februari, 2012 kl. 09:50 #235587
Patrick P931
DeltagareGenerellt, oberoende av hur bilen är mappad oberoende av sprut så anser jag att en påtvingad låsning inte känns helt schysst, tänk om man föredrog den gamla mappningen och kommer på det efter någon vecka?
Specifikt gällande EcuTek då den mappningsmetoden är så lättillgänglig så anser jag att just låsningen är tråkig då det annars är ett mycket kompetent verktyg.
Om man tittar på hur t.ex. Cobb har gjort i USA med sin AccesPort så ser det helt annorlunda ut, förutom att man kan ha ett flertal olika mappar till hands (vilket man till viss del, 2 st vid raceversionen om jag inte har helt fel, också kan med EcuTek men då endast av samma mappare) men kan t.o.m. gå in och redigera själv om man önskar den möjligheten.
Nu fungerar tyvärr inte AP på våra bilar så då blir det Tactrix och EcuFlash som gäller för oss som är genuint bilintresserade. 😉
Patrick
p.s. jag ska dock absolut inte sticka under stol med att EcuTek gör ett väldigt bra arbete med utveckling av definitioner och möjliggör för ett jämförelsevis mycket enkelt mappningsarbete. Väljer man att göra så som jag har valt måste man individuellt kunna mer om bilar, styrsystem, m.m. så det är onekligen svårare.3 februari, 2012 kl. 11:16 #235599TypeR
Deltagaregoing to be interesting to see how the new simtek2 works out against syvecs.
3 februari, 2012 kl. 19:02 #235582Fricke.w
DeltagareAtt mappen försvinner helt tycker jag inte känns helt schysst, tänk om man föredrog den gamla och kommer på det efter någon vecka?
Det finns ett flertal anledningar till varför jag anser att EcuTek är lite lurigt, detta är en av dessa.
Patrick
p.s. jag ska dock absolut inte sticka under stol med att EcuTek gör ett väldigt bra arbete med utveckling av definitioner och möjliggör för ett jämförelsevis mycket enkelt mappningsarbete. Väljer man att göra så som jag har valt måste man individuellt kunna mer om bilar, styrsystem, m.m. så det är onekligen svårare.Nu sitter de ju en Link G4 ECU i den här bilen, så har ju inget att göra med ecutek på orginal styr 😉
Då du verkat miss upp fatta de hell, men den är låst vilket fall som hellst av JRM, med all rätt då dom byggt motorn sköt mappning med mera, och inga firmor vill vell lämna ut sinna hemligheter helt enkelt 🙂5 februari, 2012 kl. 15:34 #235600TypeR
DeltagarePatrick,Hjelm,Fricke, heres quick copy of mail from Bob with price info,
”Is the Link ecu a G4, G3 or an early one ? Sounds like either G3 or G4
Cost to map that is £250I would be using EcuTek software to map the other two cars.
Forester would cost £400 plus vat, total £480
What injectors does this car have installed ?MY04 STi would cost £400 plus vat assuming its not been mapped before
The HKS plugs are not a good upgrade, he should really change those and fit NGK PFR7B plugs gapped at 0,65mm. The HKS plugs are Denso and known to cause issues. In the worst case plug electrodes can fail and detach causing burnt valves.
If a car has already been remapped with EcuTek software then the cost would be £250 plus vat
best regards
bob”I havnt booked you guys in this is just for your info, if your interested in going ahead then we need to discuss dates etc, we would of course have to cover his flight cost and hotel between us.
Adam.
5 februari, 2012 kl. 15:43 #235588Patrick P931
DeltagareNu sitter de ju en Link G4 ECU i den här bilen, så har ju inget att göra med ecutek på orginal styr 😉
Då du verkat miss upp fatta de hell, men den är låst vilket fall som hellst av JRM, med all rätt då dom byggt motorn sköt mappning med mera, och inga firmor vill vell lämna ut sinna hemligheter helt enkelt 🙂Yes, jag ser att det jag skrev låter annorlunda än det jag tänkte. Ska editera nu. 🙂
5 februari, 2012 kl. 15:53 #235589Patrick P931
best regards
Adam.
Cheers, thank you!
Please forward to him that I’d be willing to pay him double (i.e. £500+vat, as that would double his price according to the above, but I am in no way impossible and more than willing to listen to what he wants) if he skips the EcuTek and uses EcuFlash instead.
Injectors are stock 550, should I go bigger? Then to what?
Patrick5 februari, 2012 kl. 16:02 #235601TypeR
Deltagarewill pass on your questions 🙂
6 februari, 2012 kl. 18:09 #235583Fricke.w
DeltagareI am very interested 🙂
But it all comes down to, date? and place?You can pass this information to Bob, and se what he thinks about it.
577,5hk 675nm vid 1,9bar på V-power.
ARP head studs
ARP studs botom end
Cosworth 2.5 liters EJ257 Motor, blueprintad by Cosworth from begining ,now rebuilt by JRM, whit darton slevs.
Nitrit STI crank.
Cosworth H-beams
Cosworth pistons
Cosworth head gaskets
Cosworth high press och volyme oljepump 20% mer flöde
Cylinders Darton slevs lösa cylinder foder.
Mirafrästa ventilsäten av ENEM (+1mm både insug&avgas)
Ported heads and flow tested av O.Glad
GSC Race cams IN282*/EX282* 11.5mm i lift
GSC Dual Springs (dubbla ventilfjädrar per ventil)
GSC Titan Retainers
GSC Exhaust Valves +1mm
GSC Intake Valves +1mm
Ventiler injusterade av Ultramotors
Gates Kevlar timing belt.
Perrin GT3582R 82 a/r Turbo.
Perrin 2″ rotated up pipe
perrin 3″ down pipe
46mm Precision Wastegate
Perrin Fimic Signatures 725hp Series Black FMIC kitt
Perrin 3″ Turbo Inlet Pipe,
Power Enterprise 800cc injectors
HKS Extreme un equal header
HKS high-power spec R Titanium 3″ rör med 5″
HKS GD max
HKS light flywheel
HKS 8 sparkplugs
Cusco engien mounts
TGV deletes – borttaget och flödesmatchat
APS blow of valve
APS Fuelrails med stålomspunna ledningar
HKS FPR
Sachs Uttrampningslager
Gimmick Motorsports Packnings kitt i Koppar
JRM Special 4l FuelCatchtank
Bosh 044 fuel pump med AN10 stålomspunnenledning & Anslutningar på matningssidan och AN8 stålomspunnenledning & anslutningar på retursidan
Nuke air filter
Link G4 plug and play Styrsystem med ALS och LAUNCH + 5bars mapsensor + airtemp.
JRM mappning av Link Sprutet
JRM remskiva
NBM Hydrauliks Stålomspunna soppaslangar
Mishimoto Racing Termostat för kallare vattentemp (60g)
Mishimoto Vattenkylare i AluminiumThe car made 577hk and 675nm on shell v-power.
And now i am going to ad, wideband air fuel censor to the Link g4, and maby 4″ turbo inlet, insted of the 3″, and the 64mm restriktion in the hks system is now gone, 76mm all the way.
Do you think a should go for maby 1000cc injectors this time insted?Stil going to run V-power on the car, so no e85, dont wount to stres the engien to mutch.
Best regards
Fredrik6 februari, 2012 kl. 20:48 #235590Patrick P931
DeltagareFasen vilken cool spec! 😀
7 februari, 2012 kl. 09:45 #235584Fricke.w
DeltagareHa ha jo visst, skönt när man köpte färdigt den här gången, och slapp bygga själv, bara lite små sjusteringar som görs nu, man spar lite tid så 😀
