› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Mappning Impreza Type R
- Detta ämne har 43 svar, 8,942 deltagare, och uppdaterades senast för 9 år, 9 månader sedan av
Arash.
29 maj, 2014 kl. 04:44 #268952
kleinis
Deltagarevet du om de stämmer att jrm inte vill ha någon i mappningslokalen under pågånde mappning ?
29 maj, 2014 kl. 06:39 #268965Igge
DeltagareMina knackningar hade inte märkts om jag inte kopplar in datorn, ser bara att tändningen backat mycket
Kanske är många som är ovetande?Men säkerligen finns det dom som fått en bra mapp också
29 maj, 2014 kl. 09:43 #268973adrenalin
DeltagareJag har har och har haft JRM mappade motorer och är hittills mycket nöjd.
Har du kollat mappen på datorn då? Det verkar ju inte märkas av om man inte gjort det.
29 maj, 2014 kl. 12:03 #268948TomK
DeltagareDet vill ju ingen ha, då det kan flyga stenar och liknande som kan skada folk.
Flyga stenar?? Mappar du i ett grustag 🙂
29 maj, 2014 kl. 16:51 #268945Christian S
DeltagareHaha va? Nä från rullarna, sitter ju oftast lite stenar i däckspringorna och står du där och filmar ett par meter bort kan ju en sten komma flygande med en jävla hastighet och göra dig blind, typ.
är ju inte alla som använder rullar, vissa kör ju med rotortest och dom skruvas ju fast på naven.
29 maj, 2014 kl. 18:00 #268953kleinis
Deltagareär ju inte alla som använder rullar, vissa kör ju med rotortest och dom skruvas ju fast på naven.
Precis, jag vill vara med o se o höra så allt går rätt till de gör också att jag ser att timmarna jag betalar för blir rätt använda och de inte bara läggs in en mapp o så är de klart,
Även brukar de hända en del saker med läckage o är man med kan man fixa de relativt snabbt. Kommer de stenar ja då flyger de ju rakt bak o får man för sig o ha nyllet bakom ett däck som snurrar mellan 100 och 240 km/h får man skylla sig själv 😉
29 maj, 2014 kl. 18:06 #268954kleinis
Vad har du för Max tändning ? Innan ags börja nappa var vår på 29 när Tony var klar hade vi den på 19 grader :p visserligen inte samma setupp men han tyckte de var mycket för en boxer motor
29 maj, 2014 kl. 20:21 #268966Igge
DeltagareVad har du för Max tändning ? Innan ags börja nappa var vår på 29 när Tony var klar hade vi den på 19 grader :p visserligen inte samma setupp men han tyckte de var mycket för en boxer motor
ca 29° är den ”brutalaste” förtändningen jag hittar om IAM går på max om jag fattat rätt ur det här med mappningar
Alltså i mappningen
Nu knackar den så IAM är nere på hälften och vid dagens svep på femman fick jag ca 20° på varv29 maj, 2014 kl. 21:41 #268955kleinis
Deltagareca 29° är den ”brutalaste” förtändningen jag hittar om IAM går på max om jag fattat rätt ur det här med mappningar
Alltså i mappningen
Nu knackar den så IAM är nere på hälften och vid dagens svep på femman fick jag ca 20° på varvja tony kolla på mig o fråga undrande, var ni ute o gasa med denna setupp ? vi hade då inte datan i garaget när vi testa laddtrycket men som tur va gjorde vi aldrig någon fullgas repa 😛
2 juni, 2014 kl. 17:49 #268986karlberg
DeltagareFick pratat med Per idag och han sa att han hade en färdig mapp vi kunde köra in i bilen så länge, den skulle stämma överänns med mina ”uppgraderingar” 🙂
Något som ni skulle göra eller skulle ni väntat?
Bilen kommer endast att köras med denna ”mapp” tills per får tid att mappa om den helt !
Han va lote orolig för LMM bara ? Va händer om den knasar?2 juni, 2014 kl. 18:01 #268959adam.b.w
Han va lote orolig för LMM bara ? Va händer om den knasar?är Lmm kass då får du fuelcuts men de känner du. då är de bara att byte.
2 juni, 2014 kl. 19:29 #268967Igge
Han va lote orolig för LMM bara ? Va händer om den knasar?En sopslut LMM märker du för bilen går som en påse nötter
En lite slut LMM kan göra att bilen får fel soppablandning och det är värre, svårare att märka2 juni, 2014 kl. 22:06 #268949Gystompa
DeltagareDet var mycke förutfattade meningar om Jrm märkte jag i den här tråden.
Jo dom använder sig av spikutrustning när dom mappar, och jo dom låter en vara i lokalen medans dom kör.
Däremot kör dom den största delen av mappen efter väg. För det är ju på väg bilen ska gå.Vad det gäller effekten som dom lämnar ut så är det em rullande landsväg dom har likväl som både Maxxtuning och Trollspeed.
Effekt ska mätas på naven i en rototest eller Dynapack bänk eller motsvarande, allt annat är bara nonsens.Men jag håller med Turbovin. Är inte pengarna nåt problem så kör eftermarknads.
Häng på en bredbandslambda så kan du köra closed loop och samtidigt ha koll så den inte går för snålt 🙂3 juni, 2016 kl. 09:12 #268950Arash
Deltagare…Effekt ska mätas på naven i en rototest eller Dynapack bänk eller motsvarande, allt annat är bara nonsens…
Rototest har en kalibrerad riktig lastcell som mäter vridmomentet. Den kalibreras så ofta som man vill av slutanvändaren. Vi gör det flera ggr. per år. Dessutom finns det två ytterligare interna kontrollfunktioner för att kolla att mätningen är inom rätt arbetsfönster: oljetryck och strypningsventilens position i förhållande till varvtal på hubben. Dessa är bara kontrollfunktioner, mätningen baseras aldrig på värdena på dessa, däremot kan de trigga felkoder t.ex.
Dynapack t.ex. mäter en signal som kommer från en elektronisk oljetrycksgivare och varvtal. Med det så kastar den ur sig effekt/vridmomentssiffror baserat på det. Alla här vet exakt hur oljetryck beter sig vid varm/kall olja, nya/gammal olja, bra/dålig oljekvalitet och interna läckage som får oljetrycket att falla.
Ska man basera en s.k. ”mätning” på oljetryck?
Svaret är självklart nej! I dessa sammanhang är Rototest och en riktig och kalibrerad lastcell det enda riktiga.
