SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Mäta bränsletryck på STI?
  • #33984
    apache54
      Jag har en 2004 Subara Impreza STI där det sitter en HKS ställbar BTR och nu behöver jag hjälp med hur jag ska montera en bränslemätare för att se att det är korrekt tryck.
      Var kan jag med fördel montera mätaren som består av vätskefylld klocka T-kors och tillhörande slang för att få det korekta trycket?
      #278026
      Christian S
        måste ju finnas någon anslutning på din btr? bara det att den är pluggad nu iom att du inte har någon mätare.
        #278024
        apache54
          Tror du det? Det är ju en hks köpt på jrm men kan man kanske mäta direkt efter filtret innan btr?
          Skickat från min Nexus 9 via Tapatalk
          #278027
          Christian S
            du kan j inte mäta innan då det ju är btr:n som reglerar trycket.
            är det en så här du har? http://www.jrm-racing.se/mitsubishi/evo-4-6/bransle/regulator/hks-regulator
            #278029
            clasen
              Du ska ju mäta någonstans mellan bränslepump och BTR, men gärna så nära btr som möjligt. Såg ju inte ut att vara något uttag på den där, annars brukar ju eftermarknads vara en billet historia och då finns det oftast uttag, eller t.o.m. manometer monterad.
              #278025
              apache54
                näe men som jag förstår det då måste väl efter soppafiltret i motoutrymmet va den självklara punkten att mäta?
                #278028
                Dash
                  Det borde fungera. Men har du högt flöda i systemet – så högt att du får tryckfall över spridarna/rails så kommer du inte se det. Men tryckfallet borde inte vara speciellt högt.
                  Men som sagt, att mäta efter railsen är väl det bästa.
