› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Mätarinstallations-frågor
- Detta ämne har 56 svar, 4,682 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 11 månader sedan av
Mumin.
28 september, 2009 kl. 16:24 #162472
Mumin
DeltagareJag och polaren ska fixa det idag ;P men oletryckgivaren passar den rakt i där den gamla oljetrycksgivaren under generatorn sitter?
yes ska göra det iaf, men min tryckklocka var så stor så fick inte plats så drog en slang upp så den sticker upp lite sött vid generaton 😛
och det kommer kännas helt mongo att gänga in för att din givar är troligen konisk. och gängar bra ett varv sen segt,, men va inte rädd tänk på att inte dra för hårt så du pajjar gängorna.
28 september, 2009 kl. 20:06 #162492Snofi
DeltagareSå hemma efter kvällen. Jag fick dit oljetryck och den ligger på 2.3 bar på tomgång sen han jag inte se mer ;P mätarna ligger i sätet för tillfället ;P
Sen till det som inte gick bra.
Jag fick inte loss pluggen till tempen så jag ska fixa bättre verktyg. x( x( x(
är lite ;(
Over and out
29 september, 2009 kl. 17:59 #162473Mumin
DeltagareSå hemma efter kvällen. Jag fick dit oljetryck och den ligger på 2.3 bar på tomgång sen han jag inte se mer ;P mätarna ligger i sätet för tillfället ;PSen till det som inte gick bra.Jag fick inte loss pluggen till tempen så jag ska fixa bättre verktyg. x( x( x( är lite ;( Over and out
runddragit den?? eller bara för klen? 😛
29 september, 2009 kl. 18:20 #162493Snofi
DeltagareNaeh vi hade inte s roligt så vi runddrog den men vi hade för dåliga verktyg men har köpt bättre nu så hoppas det ska funka nu ;P Vad ska trycket ligga på?
29 september, 2009 kl. 19:08 #162474Mumin
Deltagaremin visar typ 2-2,5 tommgång varm. annars typ 6-6,5 när jag kör.. din då?
rund eww… köp en imbus eller torks och banka dit värm gärna lite innan och be till gud annars offra ett verktyg och svetsa fast det och dra 😛
29 september, 2009 kl. 21:22 #162494Snofi
DeltagareNu sitter alla mätare i bilen och inga oljeläckage än. Oljetemp visar 80 grader efter typ 10-15 mins körning lugnt, hoppas det är så det ska vara ;P
eDIT: Körde till jobbet i lungt temp men efter typ 15-20 min var tempen uppe i 80 grader och gick inte upp mer, är detta normalt ?
30 september, 2009 kl. 17:46 #162457challe
DeltagareFör mig brukar det ta 10-15min i lungt tempo för att få upp tempen, det beror ju lite på om det är kallt ute också 🙂 Och då lägger den sig stadigt på 90 grader.
Om man sen börjar dra på lite ökar tempen ganska snabbt men aldrig mer än 100-105, rekordet ligger på 120 grader efter 20 min banåka en varm sommardag30 september, 2009 kl. 19:49 #162475Mumin
Deltagaremin ligger på 95-100 min körstil hård 110-115.
30 september, 2009 kl. 21:41 #162495Snofi
DeltagareJa ok skumt att min bara kommer till 80 grader nu blir jag lite rädd.
2 oktober, 2009 kl. 10:26 #162496Snofi
DeltagareÄr detta något jag borde oroa mig över att tempen bara kommer till 80 grader? för snackade med en polare som sa att det är helt normalt, sen sa han att 90-100 var högt men jag har ingen aning om han pratar gojja eller om det kan stämma?
2 oktober, 2009 kl. 10:56 #162461Fransson
Deltagaredu kan vara lugn med 80 grader. Det kan skillja lite och den stiger om det är varmt ute och du kör hårt
/Nicke2 oktober, 2009 kl. 18:18 #162497Snofi
DeltagareHar nu varit ute och testat bilen.
79-80 grader vid normal körning
88-90 grader vid hårt körningdet var mellan 3+ till 1+ ute när jag körde, funkar mätaren och givaren som det ska eller ska jag plocka ner skiten och testa nått annat?
3 oktober, 2009 kl. 18:01 #162498Snofi
DeltagareKan det stämma?
3 oktober, 2009 kl. 18:12 #162463kamikaze
DeltagareJag tycker inte det låter så farligt, det kan ju bero på vindavkylning
3 oktober, 2009 kl. 18:49 #162499Snofi
Deltagaremen den sitter ju precis vid turbon och där ska det inte vara någon vindavkylning.
