SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Styling / Tillbehör / Bilvård mätarna lyser inte!! ????
  • #15954
    Sandell
      Hejsan!
      Jag har en subaru gt -99 och de två små mätarna till vänster (bensin och temperatur) lyser inte…
      Hastighetsätaren och varvräknaren lyser som vanligt…
      Någon som haft samma problem? Kan det vara helt enkelt lamporna som måste bytas?
      Nu till nästa fråga då 😛 Är det lätt att byta de lamporna bakom instrument panelen?
      Tackar så länge!!
      Frederico Sandell
      #162617
      v3nom
        Hade samma problem på min WRX… allt som behövdes var en gemytlig ordentlig smäll på instrumenträdan så var det problemet löst.. 😀
        Kan väll inte direkt säga att jag rekomenderar detta men det funkade…
        WRX -03
        #162616
        roadtip85
        Keymaster
          Jag hade liknande fel, fast på andra sidan instrumentpanelen. Då var det en lampa som var trasig. Det sitter några stycken där bakom, fyra st har jag för mig, men lovar inget..:)
          Det var inge problem att byta iaf! Typ två skruvar, sen är det bara att vika ut hela instrumentpanelen försiktigt.
          //Anders
          #162618
          Sandell
            Hade samma problem på min WRX… allt som behövdes var en gemytlig ordentlig smäll på instrumenträdan så var det problemet löst.. :DKan väll inte direkt säga att jag rekomenderar detta men det funkade…—-WRX -03
            Det har jag inte vågat testa än 😛 Man kanske ska börja med det 😀
            #162619
            Sandell
              Jag hade liknande fel, fast på andra sidan instrumentpanelen. Då var det en lampa som var trasig. Det sitter några stycken där bakom, fyra st har jag för mig, men lovar inget..:)Det var inge problem att byta iaf! Typ två skruvar, sen är det bara att vika ut hela instrumentpanelen försiktigt.//Anders
              Ja jag hörde att det inte ska vara svårt att få ut instrumentpanelen 😛 förhoppningsviss så är det bara lampor med 😀 Tackar för svaret !!
