› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Mätarna tända!
- Detta ämne har 21 svar, 1,317 deltagare, och uppdaterades senast för 20 år, 4 månader sedan av
Manor.
28 april, 2005 kl. 06:58 #15387
Deltagarehttp://www.shellkonto.nu/alien/gallery/050427/02.jpg
Då var julgranen tänd och barnet sitter där i förarstolen och njuter. Dock blev det glapp i skarvningsgrejjorna så när man frikopplar så slocknar alla tre mätarna. Skall göra om med antingen två sockerbitar eller annan modell av skarvdon.
Kvällens jobbigaste arbete: att få in den där jäääävla gummipluggen (som kablarna går genom ut till motorn) i hålet igen.
Nåja, snyggt blev det varjefall, trots att det är DEFI-hus. 😀
28 april, 2005 kl. 07:00 #158378modulated
DeltagareVad är det som lyser rödaktigt längst ner till höger på bilden?
// Patrick P.
Regionsansvarig Västerås
28 april, 2005 kl. 07:09 #158384Niklas
DeltagareDet är lustgaspaketet. }(
Nä, jag är (ifs hemligt men) 12V-mannen, det är en förgrening så man kan ha tre 12V-prylar igång i bilen: Termometer, G-Tech, Mobilladdare
28 april, 2005 kl. 23:55 #158380Impreza112
DeltagareNajs:-)
29 april, 2005 kl. 08:55 #158386Niklas
DeltagareNeon, hoppas att Jerry får tid att hjälpa till med monteringen i veckan.
29 april, 2005 kl. 09:05 #158373SecretAgentMan
DeltagareAbsolut, jag väntar bara på rätt slägga till monteringsjobbet, har en 5 kg’s kopparvariant på ingång.
En riktig ratt kanske? 😛
29 april, 2005 kl. 09:18 #158387Niklas
DeltagareSAM: Annars kan jag låna Ristos trafikhammare, den funkar säkert också! 😀 😉 :+
Riktig ratt hade varit något. Har varit sugen på det länge. Nåja, vi får se på 5årstjofräset vad det blir om det blir något.
När vi ändå pratar ratt och Jerry är online, hur är det mer avsaknaden av airbag i bilen och sån ratt. Om man skulle ha osis och krocka, är man rökt direkt eller är det inte så stor skillnad? Det känns ju som om airbagen sitter där av en anledning men hysterin över att ha uppblåsbar påse är överdriven då dagens bilar är betydligt säkrare än vad de var då airbagen introducerades?
29 april, 2005 kl. 09:34 #158374SecretAgentMan
DeltagareJag kommer ifrån en tid där airbag var något exotiskt, och inte var jag bekymrad över att min Ascona saknade aribags. 😀
Visst är den en suverän pryl i en olycka, det kommer man inte ifrån, men skall man bekymra sig över allt farligt i livet får man inte göra annat.
29 april, 2005 kl. 09:40 #158388Niklas
Deltagare>Visst är den en suverän pryl i en olycka, det kommer man inte
>man inte göra annat.Det är sant. Det som jag tycker är bäst med en avtagbar ratt är att den kommer lite närmare stolen, det vill jag ha. Sen är det ju snyggt och hårt också.
29 april, 2005 kl. 09:55 #158382stockis
Deltagareska sätta in lite porrljus(neon) i min bil med. Tänkte ha vid förar och passagerar sitsen. Under instrument panelen. Vart tänkte du ha? Tänkte sätta dit 2 spotslights som lyser blått med nånstans 🙂
Såg att du hade samma g-tech mätare som jag med , nöjd med den? 😮
29 april, 2005 kl. 10:02 #158389Niklas
Deltagare>Vart tänkte du ha?
Jag skojjade, skulle aldrig stoppa i neon i min då jag går på rallystuket. 🙂
>den? 😮Jättenöjd, knappt använt den men den är fin där den sitter och blinkar. 😀
29 april, 2005 kl. 10:09 #158383stockis
Deltagare>>Vart tänkte du ha?
>rallystuket. 🙂
>>den? 😮
>blinkar. 😀Ha ha. precis som min då 🙂 har använt den 2 ggr. klockade 0-100 på 5.43 sek. Men de kan nog inte stämma fullt ut 😛
29 april, 2005 kl. 10:10 #158390Niklas
DeltagareNej, det gör den säkert inte. Har den mest som en rolig grej.
29 april, 2005 kl. 11:25 #158381down_the_drain
DeltagareSå, ser kanon ut! Nu skall du bara måla den i silver sen är den perfekt… 😛
/P
29 april, 2005 kl. 15:36 #158379MickeM
DeltagareFräckt med trippelmätarna… väntar på mina jag med. 🙂
Ser ingen shift-light med blå strumpa! 🙂
Och besök http://www.race-technology.com eller nåt liknande så
hittar du ännu mer pryttlar. 😛Har inte Knock-Link nån grej som visar lite bling med LEDs?
