› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Väghållning › Mindre bromsar till sti 03
- Detta ämne har 12 svar, 1,516 deltagare, och uppdaterades senast för 11 år, 6 månader sedan av
Kvarnis.
19 augusti, 2014 kl. 19:28 #32765
essti
DeltagareTja!
Någon här som vet om det finns mindre bromsar från någon Subaru modell som passar impreza sti 2003 fram?
Är ute efter små så jag kan köra med 15-16″ fälgar.
*EDIT: Flyttade tråden till rätt kategori //Mod
19 augusti, 2014 kl. 19:30 #271820t1hero
DeltagareSom jag fattat så passar WRX bolton.
19 augusti, 2014 kl. 19:33 #271822essti
okej 🙂
19 augusti, 2014 kl. 19:42 #271821t1hero
DeltagareInternet förtäljer: All 04-07 STI front Brembos will bolt right up to the front of any 02-07 WRX. Just purchase 04 STI rotors so the lug pattern will match.
Bak däremot blir det lite problem, beroende på vad du skall göra kanske det räcker med gatbelägg bak (och bättre fram) för att slippa ormande inbromsningar.
Glömde: du behöver nog klippa ned bromskölden lite också, eller byta.
Isåka eller styling?
19 augusti, 2014 kl. 19:49 #271823essti
Funderar på at bygga om så ja kan åka med 15-16 slicks för 201 och 402m. Har kollat in wilwood men tänkte kolla om det fanns andra alternativ.
19 augusti, 2014 kl. 19:53 #271815Kvarnis
DeltagareDu kan komma undan med upp till 308 mm under 16.
Sen som sagt passar gt oj rakt av
Skivor behöver dock med 114 i och.
Det har bla Forester.
Men 2 delade skivor vore att föredra med bra beläg.19 augusti, 2014 kl. 20:04 #271824essti
Men 2 delade skivor vore att föredra med bra beläg.okej 🙂 tack!
19 augusti, 2014 kl. 20:07 #271816Kvarnis
DeltagareDu har väl inte 114 i pcd och du har väl 5×100 så skivorna passar ju från GT
19 augusti, 2014 kl. 20:13 #271825essti
Jag har 5×100 ja 🙂 det låter kanon! Då finns det alternativ i alla fall.
19 augusti, 2014 kl. 21:05 #271818Adam K
DeltagareBakbromsarna och trumbromsarna innanför, gör att det blir svårt med mindre än 16″.
19 augusti, 2014 kl. 21:25 #271826zanoii
DeltagareUSDM WRX har samma bakbromsar som basmodellen utan turbo har här. Vet inte om det är mindre diameter på dem dock men basmodellen kom väl med 15″?
20 augusti, 2014 kl. 06:41 #271819Adam K
DeltagareMen TS har ju en STi -03. Och den har brembo bak med skivor på ca 308 mm, och handbroms innanför som matchar större bells. Det är iof möjligt att man kan byta även handbromsbackarna till wrx utan att byta hubbarna, som man Inte kan byta pga r180 bakdiffen och de kraftigare bakaxlarna.
20 augusti, 2014 kl. 08:58 #271817Kvarnis
DeltagareOch som Adam säger är bak bromsar en annan 5:a om du ska få ditt 15″
16″ fungerar dock -
