SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Missljud framdiff/växellåda
  • #3194
    alrik
      Efter gårdagens aktiviteter på isen så upptäckte jag ett missljud som inte gick att undgå. Lät mest när man släppte upp gasen alternativt bromsade. Det ljudet som kommer låter skorrande. Vid jämn gas så låter det mindre. Vid acceleration så hörs det ännu mindre.
      Var ute nyss och provkörde om det bara var is och snö som låg på något ställe och förde ljud. Så var inte fallet.
      Pillade bort hasplaster och under och tittade. Det jag hittade var att där vänster drivaxel går in i växellådan/framdiffen så har det tryckts ut fett. Miss gissning är ju att ljudet kommer därifrån.
      Vad gör man åt det? Blir det att byta mycket eller att öppna och skruva fast något?
      Förstår att man ska försöka åka så lite som möjligt med det, men KAN man åka en bit för att få tag på en annan bil?
      EDIT: Växellådan känns som vanligt.
      / Mikael
      #57042
        Nja, det brukar alltid vara lite geggigt just där drivaxeln går in i lådan, högst naturligt.
        Det är inte så att det bara är en värmeplåt någonstans som skallrar?
        alrik
          Antar att du menar värmeplåtarna på avgasröret lite här och var?
          Just nu så har jag inga plåtar på avgasröret alls eftersom dom som det inte sitter orginalavgas och att dom som satt dit 3-tummet inte använda några värmeplåtar.
          Ska ut och prova en sväng nu med all plast under borttagen.
          / Mikael
