› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Allmänt › Missljud från vänster dörr
- Detta ämne har 11 svar, 1,123 deltagare, och uppdaterades senast för 22 år, 11 månader sedan av
Reaperman.
2 december, 2003 kl. 11:28 #509
Reaperman
DeltagareHar lite problem med ljud från min förardörr.
Ljudet kommer när man kör i högre hastigheter 100-120+ km/h.
Kan även komma ibland i lägre fart.
Det är som ett skorrande ljud typ som kommer från dörren.
Blir även ett resonas ljud från dörren när jag lyssnar på musik med mycket bas i.Är det någon som har liknande problem eller har haft liknande problem?
Vad är fel och hur fixar jag det?2 december, 2003 kl. 11:36 #38381hogmark
DeltagareSubaru…
2 december, 2003 kl. 12:07 #38389Niklas
DeltagareHar nått liknande, vänster bakdörr. Kommer vid 90. Även från instrumentpanelen, såvidare det inte är nått skit som ligger och skramlar. Har bla en downpipe packning i facket på instrumentpanelen! 😀
2 december, 2003 kl. 18:00 #38382griml0ck
DeltagareBrukar bara låta från min dörr om jag har satt vindruteskrapan i dörrfacket. Kan vara antennen som vibrerar oxo kolla så den inte är böjd på nått sätt. Finns mycket grejer som kan göra skumma ljud i imprezan 😉
2 december, 2003 kl. 18:05 #38390Niklas
DeltagareVindruteskrapan är en klassiker. Antennen har jag alltid nere. Bilen serr ju inte lika snygg ut när antennen är uppe. 😀
2 december, 2003 kl. 19:24 #38385Reaperman
DeltagareÄr ganska säker på att ljudet kommer från dörren.
Tror det har med rutan att göra.
För ljudet försvinner ibland när man tar ner och kör upp rutan igen.2 december, 2003 kl. 21:14 #38383Wanderer
DeltagareEftersom imprezan är utrustad med karmfria dörrar så blir det lätt ett vinande ljud vid rutan. Löses som du säger genom att köra ner och upp rutan eller helt enkelt bara öppna och stänga dörren 🙂
3 december, 2003 kl. 00:49 #38386Reaperman
DeltagareJo men det är inte ett vinandeljud.
Mera som ett raslandeljud.3 december, 2003 kl. 06:58 #38388ImprezaVbG
DeltagareKöp en ny dörr,o installera den. E ljudet borta då så vet du felet,om inte så sälj dörren…:D 😀 😀
3 december, 2003 kl. 08:28 #38380OzO
DeltagareEller knacka lite här och där för att se om nåt sitter lösare än vanligt. Eller riv ner dörrsidan och kika om det sitter nåt löst inuti… 🙂
::::: ssiwebmaster | ”I would be unstoppable… if I could just get started!” | ssi#2 :::::4 december, 2003 kl. 12:42 #38384Turbonauten
DeltagareI mina dörrar låg delningsfilter till framsystemet som inte satt fast. Förutom i kablarna då. De gjorde att dörrarna lät onödigt billiga när man stängde dom. Skrammel, skrammel. Hördes även när man körde på guppig väg. Sen kan det vara så att fönsterhissmekaniken har lossnat lite. På min var höger så lös att den glappade i hålen, och på vänster behövdes samtliga skruvar dras åt i förebyggande syfte.
Edit: Kom på en till sak. Om du har larm så kan det vara den extra centrallåsmotorn som är lös, eller det långa metallstaget till den.
4 december, 2003 kl. 17:59 #38387Reaperman
DeltagareJo jag har larm på bilen.
Kanske har med det att göra då.
För en polare till mig hade liknande problem med sin dörr och han har exakt samma larm som jag. -
