SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Missljud i växelådan. GT-00
  • #3941
    alekz
      Har sökt på forumet efter liknande problem men inte hittat nått som stämmer.
      Har ett skramlande ljud från växelådan som ökar i takt med hastigheten. Det hörs knappt när man har lite gas så det driver men så fort man släpper gasen och rullar eller frikopplar så hörs ljudet. Svårt att beskriva ett ljud men det låter nästan som när man sätter en pappbit mot ekrarna på en cykel:( . Man känner även ”skramlet” i spaken.
      Växlarna funkar precis som vanligt.. inga problem att lägga i eller ur och bilen går att köra som vanligt.
      Vore väldigt tacksam för hjälp med detta problem.
      MVH Alex
      #62634
        Lådan måste isär för att man skall kunna diagnosticera det där egentligen.
        Rör sig växelspaken framåt/bakåt om du gasar/motorbromsar?
        alekz
          Nej, inte mer än vad som är normalt.
          Allt är precis som vanligt förutom ljudet.
          #62637
          alekz
            Snackade med en kille idag som trodde att det kunde va diffen som är inne på sista versen. Någon som har haft problem med den eller som kan avfärda detta??
            Tacksam för alla svar och synpunkter.
            #62638
            alekz
              Ingen som känner igen ljudet eller har någon idé på vad det kan vara?
              #62635
                Som sagt, det kan vara precis vad som helst, lådan måste ned och isär – det lär den ju i alla fall för att åtgärda problemet.
                Att köra mer med den kan vara oerhört dumt, och dyrt…saker som ger konstiga missljud i lådan tenderar att ta med sig mer saker.
                alekz
                  Antog det så den har stått sen det uppstod. Ska plocka itu delarna i början av dec så få vi se vad vi hittar.
