SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Missljud vid hjul impreza sti 06
  • #33828
    Dobrow
      har ett bekymmer med en polares bil.
      När man kör bilen från 4e växel till 6ans och håller under 2000 varv så hör man ett distinkt malande ljud från höger bak.
      Och blir bara vid last dvs att man håller men växlar man ner förvaringen ljudet .
      Kör man i jämna låga hastigheter hör man ett roterande swish ljud som hörs bara om man har öppen ruta .
      Inge glapp i hjullager, drivaxeln känns bra , diff olja bytt .
      Den har haft ett annat bekymmer också och det är när man svänger vid backning att det slår lite under i bilen typ som man har aga diff.
      Uppskattar alla svar och tips
      Mvh Danne
      #277229
      Andersson
        Fel olja i diffen, saknar LS tillsats? Då blir den diffad.
        Annars beläggen, slitvarnaren?
        #277230
        clasen
          Jag hade liknande problem.
          Vid högersväng hördes ett ”swishande” ljud från vänster bak, ett swish per varv på hjulet. Trodde de var hjulet som tog i skärmen eller något, inget glapp i lagret.
          MEN jag bestämde mig för att byta lagret ändå i förebyggande syfte, och då ramlade skiten bara isär när jag hade lossat drivaxelmuttern. Det visade sig vara navet som var nerskavt, så ena lagerbanan (hjullagret består av två koniska rullager med gemensam ytterbana och två separata innerbanor) glappade på navet, vilket gjorde att ibland började hjulet wobbla lite och antagligen duttade då bromsskivan mot beläggen och gjorde ljud.
          Detta berodde antagligen på att en tidigare ägare kört lagerras, och ett lager har då nypt och skavt sönder navet. Sen har de skitit i de, och bara bytt lager å meckat tillbaka samma nav. Lagret i sig som jag meckade bort var inte skit, utan de var navet.
          Men i alla fall, även fast de inte glappar så kan det vara lagret som är risigt, eller då som i mitt fall, navet. De är inte jättesvårt att byta och kostar inte så mycket pengar, men man behöver ha press och lite hylsor som passar.
