› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Misständer på cylinder 2.
- Detta ämne har 27 svar, 2,866 deltagare, och uppdaterades senast för 13 år, 3 månader sedan av
Zlasher.
8 november, 2012 kl. 20:57 #250082
kamikaze
DeltagareHar du kollar efter glapp i turbon ?
Det är normalt en aning glapp i turbinaxeln men är det mycket så trycker turbon olja in i maskineriet
Annars är det väl oljetillförseln eller returen det läcker ifrån
8 november, 2012 kl. 22:51 #250084Mumin
DeltagareHål i kolv/ring blir samma symptom…
Men du har inga missljud från motorn då?
Oljan åker ut i grenröret sen upp i turbon, icn, insuget osv… Men hoppas på att turbon som gått bara !9 november, 2012 kl. 06:45 #250098Zlasher
Oljan åker ut i grenröret sen upp i turbon, icn, insuget osv… Men hoppas på att turbon som gått bara !Näe inga missljud förutom att den går ojämnt.
Hur skadligt är det med all olja som läckt ut lite här och var?
Antar att även katten inte mår så bra av allt oljeklet.Har inte kännt på turbon hur glapp den är än.
Får bli en helg i garaget känns det som:D9 november, 2012 kl. 11:23 #250104pettsun
Deltagarekatten lär brinnaupp om det ligger olja i den.
Ta lösa och försöka rengöra allt du kan.Kolla turbon, gör ett komptest, gör ett leakdown test, hoppas på turbon 😛
26 november, 2012 kl. 10:51 #250086dj_pelle
Deltagarehåll ner gaspedal o kopplingen o tryck på startknappen så går motorn runt utan att starta. Du kan höra om den går väldigt ojämt (typ ”hoppar över” en cylinder) , den gör ju det där det är dålig komp…
26 november, 2012 kl. 15:25 #250099Zlasher
DeltagareVar ringlandet på cylinder 2 som var dåligt.
I månadsskiftet kastas det ner lite cosworth delar i den istället.26 november, 2012 kl. 19:02 #250088matte555
Deltagaremoohahahah vad får jag som vann!! :D:D
tråkigt med ras :/ men låter trevligt med cosworth grejjer
edit: har du kollat så den fått ny programvara från subaru? fast din bil kanske är ecutek mappad eller liknande… 🙂
26 november, 2012 kl. 19:08 #250089Fladric
Haha, du kan få mina gamla kolvar om du vill 😉
Men inte roligt alls med ras, speciellt inte när bilen är så pass ny!
26 november, 2012 kl. 23:19 #250100Zlasher
DeltagareHaha, du kan få mina gamla kolvar om du vill 😉
Hahah, mm du hade rätt.
Jo den var ju ecutek, men är nu resettad.
Men blir nog att kasta in ecutek direkt igen, vi får se vad som händer när det är dags=)27 november, 2012 kl. 09:37 #250085Mumin
DeltagareNu får du skynda att skruva ihop den så du kan komma upp till Dalarna och bredda isbanan 😉
27 november, 2012 kl. 09:40 #250090Gyver
DeltagareFan vad surt. Men lycka till med renoveringend—0.o—b
27 november, 2012 kl. 09:54 #250101Zlasher
DeltagareTackar. Jag väntade nästan på att det skulle hända. Efter allt man hört om denna motorn .
Så nu Jävlar ska de hålla:)27 november, 2012 kl. 09:59 #250102Zlasher
Deltagare”Nu får du skynda att skruva ihop den så du kan komma upp till Dalarna och bredda isbanan*”
Haha ja jag håller med längtar till isen:)
