SSC Allmänt snack Allmänt småprat Mjukt, billigt material som tål temp? (täcka kylare)
  • Detta ämne har 6 svar, 1,517 deltagare, och uppdaterades senast för 9 år sedan av Igge.
  • #35073
    Igge
      Hej alla!
      Jag tänkte täcka min oljekylare då mocals oljekylartermostat är som den är vilket leder till att jag har svårt att få upp temperaturen när det är lite kyligt ute.
      Vad för material är lämpligt?
      Jag söker något som inte smälter mot kylaren om den skulle sitta kvar när man börjar återse värmen igen samt att det bör vara mjukt så man inte riskerar att nöta hål på kylaren eller så (plåt går alltså bort)
      #284960
        Jag brukar lägga en kartongskiva framför mina. Hittar man någon med tryck på ena sidan (typ förpackning), så tål den fukt bättre. Är man petig så kan man spraymåla den med svart färg. Bara dra ett stort buntbant runt.
        Det gör stor skillnad när ingen luft passerar igenom.
        #284963
        Igge
          Det känns så o-elegant 😛
          Men jag förstår ju att det är den enklaste lösningen 🙂
          #284962
          Fladric
            Kan du inte använda en plåtbit med lite isolering/tygbit eller liknande mellan kylaren och plåtbiten? Snyggt och billigt samt att det inte nöter hål på kylaren 🙂
            #284964
            Igge
              Kanske vore något.
              Fick även tips om avgasbandage på rejsa.
              Finns med andra ord lite att välja på 🙂
              Skickat från min D5503 via Tapatalk
              #284961
              Vince
              Keymaster
                Armaflex eller nån slags cellgummi kanske?
                #284965
                Igge
                  Hittade nu en variant av biltemas gummiark som ska klara upp till 120 grader så det lutar åt det 🙂
                  Tittade tidigare men då måste jag gått in på varianten där tåligheten inte nämndes.
