› SSC › Annonser › Säljes – Delar › Moderkort, cpu + fläkt, minnen
- Detta ämne har 7 svar, 1,006 deltagare, och uppdaterades senast för 18 år, 9 månader sedan av
Manor.
13 april, 2007 kl. 11:04 #20278
syke
BlockeradJag säljer:
Moderkort – MSI K8N SLI Platinum, Socket 939, SATA2, GBLAN, nForce 4, PCI Express
CPU – Athlon64 3500+
CPU-fläkt – Zalman, typ sån här: http://www.webhallen.com/prod.php?id=35284 fast vet inte exakta namnet
2GB DDR-minne sitter på kortet också.Det är lite dammigt, men inget som inte går att städa bort. 🙂
Pris: 2000:- finns i Stockholm, skickar det helst inte då jag inte har kvar orginalförpackningarna.
Edit: Doh, det är ju en Athlon64 såklart..
16 april, 2007 kl. 20:21 #180684syke
BlockeradUpp!
Priset kan diskuteras!
19 april, 2007 kl. 08:54 #180685syke
BlockeradUpp och hoppa!
1700:-
De ligger bara och skräpar! Nån datorbyggare i närheten av sthlm finns det väl?
19 april, 2007 kl. 16:12 #180688Manor
DeltagareYo Syke!
Har du några fler datorprylar?
Om man skulle bygga en liten server att ha gående i förrådet så skulle det behövas något grafikkort (världens snik räcker), samt kanske en (liten) IDE-disk att hålla operativet. Jag spånar på en lösning baserad på ClarkConnect (Linux kärna), som kan agera som brandvägg mm. Jag kör en sådan nu på en 1Ghz skräpburk, och den är iofs stabil men saknar lite andra ”bra och ha”-saker som verkar finnas på ditt moderkort.Du saknade originalförpackningen, men har du kvar sladdar/kablar, skruvar och andra pryttlar som brukar följa med moderkorten?
Vad är det för minnen som följer med (hastighet)?19 april, 2007 kl. 16:53 #180686syke
BlockeradYo Syke!Har du några fler datorprylar?Om man skulle bygga en liten server att ha gående i förrådet så skulle det behövas något grafikkort (världens snik räcker), samt kanske en (liten) IDE-disk att hålla operativet. Jag spånar på en lösning baserad på ClarkConnect (Linux kärna), som kan agera som brandvägg mm. Jag kör en sådan nu på en 1Ghz skräpburk, och den är iofs stabil men saknar lite andra ”bra och ha”-saker som verkar finnas på ditt moderkort.Du saknade originalförpackningen, men har du kvar sladdar/kablar, skruvar och andra pryttlar som brukar följa med moderkorten?Vad är det för minnen som följer med (hastighet)?
En IDE-disk (ej Sata) kan jag nog slänga med, inte särskilt stor men på några gb iaf. Har tyvärr bara gamla skruttiga agp-grafikkort, så kan tyvärr inte slänga med något sånt då det är pcie och pci på moderkortet. Däremot kan du få med ett nätverkskort till. 🙂
Sladdar som föjer med är en IDE (med två kontakter på), en sATA, USB bakplan, floppysladd, och nån adapter för ström IDE -> sATA.
19 april, 2007 kl. 17:58 #180689Manor
DeltagareEn IDE-disk (ej Sata) kan jag nog slänga med, inte särskilt stor men på några gb iaf. Har tyvärr bara gamla skruttiga agp-grafikkort, så kan tyvärr inte slänga med något sånt då det är pcie och pci på moderkortet. Däremot kan du få med ett nätverkskort till. :)Sladdar som föjer med är en IDE (med två kontakter på), en sATA, USB bakplan, floppysladd, och nån adapter för ström IDE -> sATA.
Stämmer det att det är två nätverksanslutningar 10/100/1000Mbits på moderkortet?
Har du sådana metallbleck som passar in moderkortet till datorchassit (alltså den med ”stansade” uttag för alla ut och ingångar)?Vad var det för minnen (hastigheten)?
Jag ska fundera lite på det här…
19 april, 2007 kl. 18:10 #180687syke
BlockeradHoppla, glömde minnena, de är DDR 400MHz (PC3200).
Metallbleck mot chassit med alla uttag finns.
Det är bara ett nätverksuttag på moderkortet, det var därför jag tänkte slänga med ett extra om du ska ha den som brandvägg / router / intrångsheriff.
20 april, 2007 kl. 10:51 #180690Manor
DeltagareYo igen !
PM skickat med ett erbjudande :-).
