› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Styling / Tillbehör / Bilvård › Montera 22B Huvgälar…
- Detta ämne har 10 svar, 2,008 deltagare, och uppdaterades senast för 15 år, 8 månader sedan av
Adam K.
28 mars, 2009 kl. 20:01 #16007
Pirre
DeltagareKöpte 22B huvgälar på Ebay till min GT-00:a och är lite konfunderad över hur jag ska få dit dem. Följde bara med lite skruvar,clips och galler??
Har kollat om det går att flytta över ”fästena” från de befintliga orginal som sitter nu men det passar ej.
Några tips?/ Henrik
30 mars, 2009 kl. 11:36 #162882Niklas
DeltagareAtt byta gälar är ju för fan det enklaste man kan göra, hur kan du misslyckas? 😮
Så här ser det ut när dina originalgälar är avmonterade:
http://www.shellkonto.nu/alien/albums/040502/02.jpgOriginal vs 22B:
http://www.shellkonto.nu/alien/albums/040502/03.jpgSå här skall det se ut när dina 2BB-gälar är monterade:
http://www.shellkonto.nu/alien/albums/040502/04.jpgOm du inte har fästen i nya gälarna så är det väl priset du får betala för att du köpte billigt på Ebay. 😛
Borra hål, lägg i en mutter, limma fast och montera.
30 mars, 2009 kl. 11:56 #162875Pirre
Deltagarehaha.. ja du. Sinnesförvirring total 😮 .
Finns ju liknande uttag på dessa som om man skulle flytta över fästena men dem är för smala. Men jag fixar något så det blir bra.;-)
Tack iaf :*/ Henrik
16 april, 2009 kl. 00:44 #162874roadtip85
KeymasterSkillnaden på mina orginal och 22B-gälar var att på orginal sitter det pinbultar och någon plastklämma och på 22B-gälarna fanns det skruvhål istället! Så det var bara att leta upp brickor och skruvar och skruva fast i orginalfästena i huven!
13 juli, 2010 kl. 08:36 #162879edbe
Deltagaresynd när källan till länkade bidler inte finns längre 🙁
Kommer förhoppningvis få hem 22b-gälarna inom en snar framtid genom gruppköpet som är på gång. Tänkte förbereda mig så gott det går så det blir en snabb och smidig installation.
Ni som har monterat på era bilar, har ni sparat kåporna som sitter under? Varför ska an ha huv-vents MED kåpor huvudtaget förresten? 😛 Det ända jag gruvar mig för där är ju att motorn blir skitig 😀
Vad anser ni om lackning? Har aldrig provat att lacka en pryl innan men det kan vl inte vara några svårigheter eller? Bara köpa burk på subaru och spraya eller hur? 😀
Några andra tips?
13 juli, 2010 kl. 08:47 #162876Lirkus
DeltagareAntar att det är för att det inte ska regna in så mycket 🙂
Spraya på !! Å glöm inte klarlacken!13 juli, 2010 kl. 09:00 #162877Snofi
DeltagareKör du utan dom kåporna kommer det hända samma sak som för mig, luftfiltret blir blött och lmm dör 😉 mycket klantigt av mig.
13 juli, 2010 kl. 13:07 #162880edbe
DeltagareDet har gjorts tester i England som visade att motor (eller insugstemp?) sjönk med kåporna monterade, utan kåporna släpper du ut luften som ska strömma förbi motorrummet helt enkelt. Att gälarna sitter där från början är väll i homologeringssyfte för motorsport (rally då, Grupp A och Grupp N) och säkerligen en designgrej.
Var testerna gjorde med original vents eller 22b? Designen är ju olika och det borde ju finnas en anledning till att rally bilarna har dom ventsen? Iofs så är det ju bra om kåporna är att föredra för då slipper man ju regnet 🙂
Har för mig att du inte har några kåpor på dina. Kanske spelar mindre roll för kylningen när bilen står på pallbockar 😉
13 juli, 2010 kl. 13:09 #162881edbe
Borde som Oscar nämnde inte vara ett problem när man kör med luftfilter box 🙂
Satte du tillbaka kåporna eller boxen? 🙂
13 juli, 2010 kl. 13:10 #162878Snofi
DeltagareKåporna 😉
13 juli, 2010 kl. 13:13 #162873Adam K
DeltagareSom sagt, de nogranna engelsmännen har testat, och lufttempen inne i motorrummet ökar några grader med skyddplåten *borta*! Det ger alltså bättre luftflöde i motorrummet när bilen rör sig med plåtarna på.
WRC-bilarna har ju helt annan setup med frontmonterad eller V-monterad IC och med stora ducter upp till gälarna.
*However* Ingen ska inbilla mig att det blir kallare i motorrummet med plåtarna på om man står stilla mer eller mindre, så behöver man inte skydda lmm eller batteri eller stöldskydda bilen så kan det nog ändå vara värt att ta av dem i vissa situationer. Själv har jag funderat på ett ”bakvänt” galler under gälarna, så att luften framifrån möter gallret från sidan, medan om man står still den uppåtgående luften får gallren lite snett. -
