SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor Montera Dawes Device!
  • #3196
    roadtip85
    Keymaster
      Hej!
      Jag ska precis iväg och montera avgassystem och dawes!
      Och då märkte jag en sak som jag klantigt nog inte kollat upp tidigare, där man ska montera dawsen sitter ju ett T kors! Hur ska det kopplas rund den? har bara 2 slangar på dawesen!
      Tacksam för snabba svar! 🙂
      //Anders
      #57048
        Nu får du allt börja från början. Vad har du för bil, GT eller WRX?
        #57045
        roadtip85
        Keymaster
          Oj, ursäkta!
          Jag har en GT-00:a!
          Jag vet att jag är klantig som inte tänkt på sånt här tidigare…
          #57049
            Du skall väl plugga en av slangarna och koppla in Dawesen mellan de andra två.
            Tyvärr har jag ingen bättre bild än det här:
            http://www.shellkonto.nu/alien/gallery/050601/01.jpg
            Men det skall finnas en how-to-install manual som SecretAgentMan skrev på nätet. Sök här på forumet så hittar du säkert en länk.
            #57047
            specialized
              Plugga igen slangen som går till solenoiden. Brukar funka med en m6 bult och buntband.Ta bort T-korset och koppla in dawes´n mellan outletnippeln på turbon och wastegaten. ’Fotändan’ på dawes`n mot WG.
              Obs. spara slangarna som sitter där fall du ersätter dem med nya.
              Restriktorn sitter i en av dem, den mellan outlet och t-korset.
              / Mattias
              #57044
              frippe
                hojtatill om du behöver hjälp..
                du vet ju var jag bor vid det här laget
                mvh fredrik
                #57046
                roadtip85
                Keymaster
                  Hej!
                  Jätte tack för alla svar!
                  Jag ska nog klara av att fixa det nu! 😀
                  Tack frippe, men jag är nu på min polares jobb i hägernäs och håller på! Avgassystem är nere, fy fan vilket jobb! satt som satan själv! Så nu har jag ett nytt problem, lamndasonden va/blev gängpaj! 🙁 Min polare tyckar att jag bara ska sätta dit den så gott det går, och köpa ny sen om det inte funkar…
                  //Anders
