SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Allmänt Montera fmic
  • Detta ämne har 20 svar, 2,288 deltagare, och uppdaterades senast för 19 år sedan av IMPREZA FOREVER.
Visar 15 inlägg - 1 till 15 (av 21 totalt)
  • #640
    David
      Nu har ja äntligen fått hem min hybrid fmic.
      Tänkte höra om det är nått mer som behövs än det som följer med i kitet?
      Eller är det ”bara” o montera dit allt o tuta o köra?
      /David
      #39397
      David
        Nej den kände ja inte till. tack
        Ska använda min hks ssqv.
        /d
        #39391
        Dawn
          Har precis monterat min.
          Det gick bra, men man får modifiera och skära lite i fronten kan man säga.
          #39398
          David
            Jag känner mig fortfarande lite osäker innan montering. så ja frågar igen :+ ;(
            Har hört att man måste ha öppetfilter pga att luftboxen inte får platts?
            Jag har en HKS ssqv monterad på tmic´en vad behövs tex för att montera den på rören?
            Nått mer man behöver innan? så man inte står där med tmicen borta o fmicen ditsatt o märker att det fattas delar eftersom ja behöver bilen varje dag..
            /D
            #39392
            Dawn
              Hur sitter dumpen fast nu?
              Sitter den direkt på TMIC med en platta eller sitter den med slang?
              På Hybrids kit ska den sitta med slang på röret som går till spjällhuset på insuget. Kolla så att du får det att passa. Skaffa slang om du behöver…
              Du kommer att få modifiera lite här och där, inget svårt men det tar emot att göra det tyckte jag… men vad gör man inte för att få det att passa 😉
              Nej du får INTE plats med orginal luftfilterbox då rören går igenom de hål i hö fr skärm där luftfilterboxen och snorkeln sitter. De måste bort. Öppet filter är mer eller mindre ett måste.
              ABS ventilen sitter lite dumt också. Var lite försiktig när du fipplar med röret där. Böj eller tryck inte för mycket på den eller rören där, de är liite bräckliga.
              Vänster sida är lite lättare, bara batteriet och fläktkåpan, om du har AC, som är lite i vägen, trångt. Det är dock inget större problem.
              Kolla slang till dump och luftfiltret så löser sig resten.
              Oj vad det ble mycket!!! 😛
              Lycka till!
              Dan med Hybrid fmic!!!
              #39399
              David
                Suveränt dawn nu känner ja mig genast lugnare ska ta mig en titt på nått filter imorrn o dump anslutning.
                Tack för hjälpen
                /D
                #39403
                GT2000
                  Tjenare Grabbar!
                  Är ute efter en Fmic till kärran, var får man tag i Hybrid Fmic?
                  #39400
                  David
                    >Tjenare Grabbar!
                    >Fmic?
                    Hej!
                    Jag köpte min via ett gruppköp på http://bbs.22b.com håll utkik där.
                    /D
                    #39404
                    GT2000
                      >>Tjenare Grabbar!
                      >>Fmic?
                      >Hej!
                      >utkik där.
                      >/D
                      Okej..vad är det för kurs på dom cirka?
                      #39401
                      David
                        Om ja inte minns fel så betalade jag £490 + 2000sek i tull..
                        /David
                        #39405
                        GT2000
                          >/David
                          Okej..du har ingen adress eller nått till företaget direkt?
                          MVH Calle
                          #39402
                          David
                            tror dom kommer från powerdigger.com har för mig att det stod det på kartongen .. annars pm´ar du harvey på 22b forumet o hör med honom.
                            /David
                            #39396
                            Rogga
                              vad är storleken på dessa fmic?
                              http://www.compello.se/
                              #39407
                              IMPREZA FOREVER
                                Hittade en gammal topic som passar mig.
                                Tänkte montera en Greddy fmic
                                och då till frågan måste jag mappa motorn snarast eller går det att
                                köra som vanligt och hönshjärnan hittar ett program som passar?
                                ____________________________
                                BROOOOOOOOOOMTCHH
                                GT-00
                                #39393
                                Grusdraparn
                                  Transportkörning skall inte vara några bekymmer, men håll koll på laddtrycket så att det inte skenar och se till å mappa så snart som möjligt.
                                  /K
