› SSC › Modellspecifikt › Impreza / STI Racing / BRZ › Motor › Montera quickshift…?
- Detta ämne har 30 svar, 2,003 deltagare, och uppdaterades senast för 21 år, 7 månader sedan av
ExOrdis.
30 september, 2002 kl. 18:15 #1925
DeltagareBehöver snabbt svar på frågan nu så jag vet om det är någon mening att jag springer ner till garaget och försöker montera min QS. Kulan som skall sitta längst ner på pinnen följde inte med. Kan jag montera av kulan som sitter på orginalpinnen och sätta på min QS? Kollade på Jerrys hemsida och vad jag kan tyda av hans ”tutorial” så satt det en kula på hans QS.
Många som köpte QS, ni som monterat…berätta! 🙂Subaru – All we’ll drive!
1 oktober, 2002 kl. 04:43 #47907Niklas
DeltagareAh, sweet! 🙂
1 oktober, 2002 kl. 05:26 #47887SecretAgentMan
Deltagare…man kan inte annat än undra om man skall fortsätta med manualerna…typ ”byta hjullager”…”skruva dit din nya frontmonterade IC”…”byta koppling”…”mappa din egen bil”, osv.
Snart kommer jag till ”att byta synkringar och lagren vid utgående främre axlar”… 😀
Banträffsansvarig SSI
12,726 @ 177,17 😀
1 oktober, 2002 kl. 06:21 #47908Niklas
DeltagareAllt har gått fint tills jag skulle försöka få ur denna sprint ur kulan så jag kan montera den på QSn, den sitter fan som berget. Har provat med att sticka i en grov spik (som inte går genom hålet i sprinten) och banka lite grann för att se om sprinten rubbar sig men icke! Några tips hur man får ur den jäveln?!
Måste springa till jobbet nu, irriterande att inte bli klar… x(Subaru – All we’ll drive!
1 oktober, 2002 kl. 06:53 #47888SecretAgentMan
DeltagareDu tar ett objekt med lämplig diameter (som passar i hålet) – och dunkar till med en hammare ett par gånger, se till att ha ett stabilt mothåll annars händer ingenting – tänk på att sprinten kommer ut på andra sidan, så du inte håller den stumt.
12,726 @ 177,17 😀
1 oktober, 2002 kl. 07:15 #47909Niklas
DeltagareFår prova att hamra mer på skiten ikväll. Svårt när man inte har någonstans att spänna fast den, man får hålla QSn med handen och slå med den andra. Tycker den borde rört sig lite varjefall men när jag gett mig på den så hade den inte rört sig en millimeter… 🙁
1 oktober, 2002 kl. 07:38 #47889SecretAgentMan
DeltagareDu kan INTE hålla den i handen…jösses. :p
12,726 @ 177,17 😀
1 oktober, 2002 kl. 07:42 #47910Niklas
DeltagareVad skall jag göra då? Tror du jag har en hel verkstad i min 70kvm lägenhet och bur i garaget? Kanske inte alla som har tillgång till en verkstad där man kan köra och meka när man vill… 😮
1 oktober, 2002 kl. 07:52 #47890SecretAgentMan
DeltagareDu kan väl helt sonika lägga den mot närmaste trottoarkant lite på snedden och klappa till? Det handlar om att få ett stumt mothåll…
Använd knoppen lite Äljen – är inte du teoretiker?
😉 och en fet :p
12,726 @ 177,17 😀
1 oktober, 2002 kl. 07:55 #47891SecretAgentMan
Deltagare…jag har skruvat i ett par QS:ar på en mörk parkering med endast en polygrip och en liten skruv som hjälpmedel för att få ut sprinten med.
Men det är klart…har man problem med att få bort nummerplåten….
*asgarv*
/J – Obs! 😉
12,726 @ 177,17 😀
1 oktober, 2002 kl. 08:06 #47911Niklas
DeltagareHaha, när jag sa ”hålla den med handen” så menade jag hålla fast den med handen då den ligger på golvet. Tro fan inte att jag står och håller den i luften med handen! Hahahaha… 😀
Inte ens jag är så dum vettu! 😮
PS: Jag har monterat av nummerskyltarna, satt ju bara med några enkla fästen. Men om man inte har hukat sig vid bilen och tittat hur det ser ut, utan bara sitter på jobbet och funderar och tittar på bilder på nätet så är det svårt att kunna allt. 😉
1 oktober, 2002 kl. 18:00 #47912Niklas
DeltagareHerre jävlar vilket slit alltså!! 😮
Ok, när jag väl hittade en skruv som var platt i ändan och passade exakt i hålet i kulan gick det lätt att få ur sprinten. När den var på sprang jag ner till garaget och skulle enkelt stoppa i min nya QS! ”You wish!” tänkte gud och nu var hålet som kulan skulle ner i trångare än en oskuld! Alltså det var rent sjukt vad jag fick kämpa! Slet säkert i 30min innan jag fick ner skiten, och då (skäms nästan) fick jag öppna takluckan och sticka ut halva kroppen där för att kunna trampa på spaken. Jerry skrev att det räckte med ett bestämt tryck på pinnen – YEAH RIGHT!! Nåja, på med alla grejor, bultar, kåpor, knopp och så. Klart! NEEEEJ! Då hade jag ju glömt att spänna bulten vid länkaget! Av med allt och spänna, på med allt och gå upp…helt slut! Jävla tur att jag inte är bilmekaniker… 😀
Tack för allt – Plogen, SAM, och alla andra…
PS: Hade inte kraftiga verktyg nog för att bända upp plåten (eller fila), men det verkar som om 1an går i ändå, skall fixa något så jag kan ta bort nån millimeter av plåten sen nån gång…
Bilder finns här:
http://subaru.frontnet.org/gallery_021001.htmlSubaru – All we’ll drive!
1 oktober, 2002 kl. 18:34 #47903Mange
Deltagaresvag? 😀
Ok då vet man vad man har att vänta sig.
/Mange
1 oktober, 2002 kl. 18:59 #47905modulated
Deltagare>Alltså det var rent sjukt vad jag fick kämpa!
>trampa på spaken….
>Bilder finns här:
>Subaru – All we’ll drive!Ingen bild på alien hängandes genom takluckan, är lite besviken 😉
// Patrick P.
1 oktober, 2002 kl. 19:04 #47913Niklas
DeltagareNix! Den scenen vill jag glömma fort!
Allvarligt började jag fundera på hur svag jag var, eller rättare sagt hur stark Jerry är?! ”Dräm till med handflatan” skrev han, det gjorde jag några gånger. Ömmar/värmer fortfarande i handen! :p
