SSC Modellspecifikt Impreza / STI Racing / BRZ Motor montering av hks ssqv i MY99
Visar 13 inlägg - 1 till 13 (av 13 totalt)
  • #3328
    Desen
      Hej!
      När jag köpte min impreza för ett tag sedan så följde där med en hks ssqv dumpventil. Ventilen satt fast vid ca 1 meter hydraulslang och i änden på den en hemmagjord platta som passar på ic. Det följde även med ett litet vinklat bleck och en plugg för återcirk slangen.
      Någon här som monterat en likadan i sin MY99 – 00?
      Jag tittade lite på det i dag men hittade ingen bra lösning.
      Tänkte även köpa adapter så att den går att göra återcirkulerande. Så det vore ju bra att sätta den i närheten av orginaldumpen.
      Så om någon vet och kan skicka en bild eller förklara en bra lösning så vore jag tacksam.
      /Andreas, Kristianstad
      #57948
      Desen
        Någon uppfinningsrik vänlig människa som kan hjälpa en noob måste här väl finnas?
        Har ringt runt lite och försökt få tag i bara ”bolt on” monterinssatsen, men ingen verka vilja sälja bara den utan endast hela paketet med dump o allt.
        Lite onödigt i mitt fall…..
        #57940
          Umm, du skriver att det sitter en platta på slangen, som passar på ic:n….då är det ’la bara att skruva? 😉
          Desen
            Jo SAM, så långt har jag med förstått. Men frågan är vart själva dumpen ska placeras och hur den ska fästas. Den ska vara nära orginaldumpen men inte slå i huven.
            #57942
            Addson
              Du skruvar av orginal dumpen!! Kapar av hudral slangen så den e ungefär 15 cm lång tar en lång stripes o stripar fast dumpen på höger sida ”flrarsidan” av ic´en!!!
              Va lite kreativ nu det fixar väl du!!!
              #57945
              Sasse
                Addson
                  Typ så?http://files.upl.silentwhisper.net/upload7/HKS.jpg
                  så där har vi kreativihet!!! Så menade jag!!
                  #57950
                  Desen
                    Mycket tack addson. Du e en klippa!;-)
                    Har du märkt av några probs med lmm med att köra atmosfäriskt?
                    #57946
                    Sasse
                      Är iofs min bild, men k 😛
                      #57951
                      Desen
                        Ok, då gör vi såhär…..
                        Tack Addson för att du tog dig tid att leta upp och lägga ut någon annans bild.
                        Tack Sasse för att du tagit dig tid att fotografera din fina dyra dumpventil och lagt ut bilden på nätet
                        Tack till alla forskare i världen som kom på ett sätt att dela med sig information till varandra via dator och telefonlinje, vilket bidrog till att vi i dag har internet.
                        Tack till alla som stått vid min sida.
                        Och sist men inte minst…. Tack mamma! (Vinkar till mamma)
                        😀 }( 😉 :+ 😀 :9
                        #57944
                        Addson
                          Ok, då gör vi såhär…..Tack Addson för att du tog dig tid att leta upp och lägga ut någon annans bild.Tack Sasse för att du tagit dig tid att fotografera din fina dyra dumpventil och lagt ut bilden på nätetTack till alla forskare i världen som kom på ett sätt att dela med sig information till varandra via dator och telefonlinje, vilket bidrog till att vi i dag har internet.Tack till alla som stått vid min sida.Och sist men inte minst…. Tack mamma! (Vinkar till mamma):D }( 😉 :+ 😀 :9
                          Lol!!
                          Inga problem med LLm ,em vad som kan hända e ju att när du slår av på gasen lurar du boxen att nu kommer det luft ”återcirkulerand” men så kommer det ingen! o då har bilen skickat in bränsla och det kan skapa avgassmällar!!
                          Mvh En kinapuff Adde
                          #57947
                          Sasse
                            Gick faktiskt ut i garaget och tog bilden direkt jag läste topicen, så lite snäll måste jag faktiskt säga att jag var 😉
                            #57941
                            MickeM
                              Så här ser min ut, men jag fick nåt kit med min.
                              http://www.motorportalen.net/crap/pics/dumpplac.jpg
                              /MickeM
